开关电源MOS管关断震荡
5189|3
 楼主| 金桥ACTEL 发表于 2015-5-29 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
Mos管在关断时,有一一个较大的震荡,导致输出电压的也有这个波形,但我在主绕组上并联了一个100p的小电容,会好一些,不过Mos管感觉发热。不知道这种方法可取不?
 楼主| 金桥ACTEL 发表于 2015-5-29 17:12 | 显示全部楼层
主绕组的漏感在20uH左右,电感1.2mH
LittleSnowBall 发表于 2015-5-29 20:33 | 显示全部楼层
不太清楚你说的哪一点,我按反激理解,最好像反激那样用RCD吸收,
 楼主| 金桥ACTEL 发表于 2015-5-30 22:06 | 显示全部楼层
RCD我调了半天  能把整个电压调下来,但就在关断的几百纳秒里,就是图上的前面几个震荡周期里,频率大概在20M到35M之间的这个几个波形,感觉调RCD好像吸收不了,我查了好多资料,感觉这个是绕组的漏感和杂散电容引起的,于是我就在主绕组上并联了一个小电容就好了很多(在震荡的幅度上,从1V降到了400mV不到),我现在的问题是,如果不在主绕组上不加这个电容,用什么方法可以达到加电容的效果,或者说并联电容的方法常规不?请大侠指教噶
