关于运放芯片LM358与CLC2059替换异常,请帮忙解释是什么原因呢
1863|8
 楼主| piaoyiliu03 发表于 2015-5-29 17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在CLC2059电路中用LM358替换后正常,但是在LM358电路中用CLC2059就异常,我查看规格书,看不出哪里不一样导致不能相互替换,请帮忙解释,谢谢!
lyjian 发表于 2015-5-29 20:10 | 显示全部楼层
不知道你是怎样看规格书的,
 楼主| piaoyiliu03 发表于 2015-5-30 15:22 | 显示全部楼层
不知道你是怎样看规格书的,
高人,能说明白点吗?谢谢
lyjian 发表于 2015-5-30 22:54 | 显示全部楼层
一个最大的区别就是:358是单电源运放,2059是双电源运放,两者的输入共模电压范围不同。
其他关键的指标如SR、BW、Vn等也是天壤之别。
 楼主| piaoyiliu03 发表于 2015-6-1 09:39 | 显示全部楼层
其他关键的指标如 ...
file:///C:\Users\liuym\AppData\Roaming\Tencent\Users\2302930683\QQ\WinTemp\RichOle\5F~T{)B9VLG((TYJS297AEO.png2059是双电源运放,但是也可以单电源运放
lyjian 发表于 2015-6-1 13:28 | 显示全部楼层
所有运放都可以单电源供电,但不是所有的运放都是单电源运放。
可以单电源供电和单电源运放可不是一样的东西。
 楼主| piaoyiliu03 发表于 2015-6-1 14:21 | 显示全部楼层
其他关键的指标如 ...
输入共模电压是指内部哪个引脚电压呢?谢谢
lyjian 发表于 2015-6-1 14:46 | 显示全部楼层
输入脚
rockzone 发表于 2015-6-3 11:35 | 显示全部楼层
上电路,上描述,才能解决问题
