诡异的电源芯片现象,求解释
2579|20
用了一个普通的MP2494电压转换芯片,5V转4V,贴了几片PCB样片,但遇到同样一个现象:
1. 实际供电电压4.9V,输出电压跳动,短时间在4.3V,大部分时间在3V左右;
2. 实际供电电压给到5.1V以上,输出电压才稳定在4V,此时再把5.1V的输入电压逐渐往下降,一直到4.6V,输出都是正常的4V左右
3. 规格书中的参考图,输入8V~5.5V,输出5V@2A,所以输入输出压降在0.5V应该正常。
各位大侠帮忙解释一下这是为什么?电路基本是按照参考设计来的。
aozima| | 2015-5-30 02:42 | 只看该作者
External Bootstrap Diode
lyjian| | 2015-5-30 13:03 | 只看该作者
5V转4V就不要用这样的片子了,占空比太大了,这样的片子不适合。
规格书中的参考图,输入是8V~55V,不是5.5V
zhizuzhe|  楼主 | 2015-5-30 14:49 | 只看该作者
外接了1N4148,没有改善。
zhizuzhe|  楼主 | 2015-5-30 14:55 | 只看该作者
规格书中的参考图,输入是8V~55V,不是5.5 ...
这个电路来自一个公司的参考设计,因为电流要求比较大,LDO大部分在1A以下,所以用了这颗,标称是2A。
yanwen217| | 2015-5-30 15:16 | 只看该作者
要换输入最小电压在4V以下的DC-DC,这个应用,选2.5V~8V输入的DC-DC比较好
zhizuzhe|  楼主 | 2015-5-30 18:55 | 只看该作者
有pin-2-pin的DCDC推荐么?电流能到2A的这种。
lyjian| | 2015-5-30 21:58 | 只看该作者
2A对DC-DC来说就不算什么较大电流了。
hnkf118| | 2015-5-30 22:36 | 只看该作者
兄弟 这个片子的压差是3V呢。我用过这个另一个型号的 也是压差3V。 你如果输入电压不是很高,压差小点的话 可以AP1513可以 这个芯片差压小点。我记得是1V左右就可以了。
lyjian| | 2015-5-30 23:02 | 只看该作者
hnkf118 发表于 2015-5-30 22:36
兄弟 这个片子的压差是3V呢。我用过这个另一个型号的 也是压差3V。 你如果输入电压不是很高,压差小点的话  ...
3V太夸张了点。
这个片子满载输出最大占空比在85%左右。
zhizuzhe|  楼主 | 2015-5-30 23:20 | 只看该作者
我说对LDO来说,2A算大电流:)
zhizuzhe|  楼主 | 2015-5-30 23:23 | 只看该作者
没有3V吧,不可能,没看完我写的帖子哦~
zhizuzhe|  楼主 | 2015-5-30 23:24 | 只看该作者
lyjian 发表于 2015-5-30 23:02
3V太夸张了点。
是的,规格书上大概是85%的样子,那4V输出的话,理论上输入只要4.7V啊,实际上要接近5.1V才行。
hnkf118| | 2015-5-31 00:05 | 只看该作者
Under-voltage lockout (UVLO) is implemented to protect the chip from operating at insufficient supply voltage. The UVLO rising threshold is about 3.0V while its falling threshold is a consistent 2.6V.
lyjian| | 2015-5-31 07:41 | 只看该作者
zhizuzhe 发表于 2015-5-30 23:24
是的,规格书上大概是85%的样子,那4V输出的话,理论上输入只要4.7V啊,实际上要接近5.1V才行。 ...
你要考虑效率
lyjian| | 2015-5-31 07:45 | 只看该作者
另外5V输入也有波动,能保证一直都在5V以上?
zhizuzhe|  楼主 | 2015-5-31 22:47 | 只看该作者
这个。。。哈哈从示波器看波动还是很小的。
不亦心| | 2015-6-1 09:07 | 只看该作者
EN脚加个软起应该会有帮助吧
zhizuzhe|  楼主 | 2015-6-2 21:51 | 只看该作者
不亦心 发表于 2015-6-1 09:07
EN脚加个软起应该会有帮助吧
你说的软起是指拉个GPIO控制EN么?
不亦心| | 2015-6-3 02:49 | 只看该作者
zhizuzhe 发表于 2015-6-2 21:51
你说的软起是指拉个GPIO控制EN么?
EN脚对地加个电容,启动时间根据RC充电时间至EN识别电平计算
规格书没看,方法不一定能行,试一下吧
