模拟PCA的PWM功能
941|4
pguangchun|  楼主 | 2015-5-30 11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要求用一个按键控制管脚P10输出的占空比可调,但是运行下面的程序发现,占空比是可以调整,但是每次按键按下不放的时候,P10会不定性的变为高电平或低电平,请问是怎么回事?
#include<stc15.h>
#define uint unsigned int
sbit key1=P2^1;
sbit LED1=P1^0;
uint n,pwm;
void delay(uint z)
        uint i,j;
        for(i=0;i<100;i++)
                for(j=0;j<z;j++);
void initial()//初始化程序
        LED1=1;
        TMOD=0x02;//8位自动重装
        TH0=240;
        TL0=240;
        ET0=1;
        EA=1;
        TR0=1;
void key_scan()//按键扫描程序
        if(key1==0)
                delay(10);
                if(key1==0)
                        while(!key1);
                        pwm=pwm+5;
                        if(pwm>255)
                                pwm=0;
void key_service()//按键服务程序
        if(n>=pwm)
                        LED1=0;
        else
                        LED1=1;
void main()
        initial();
        while(1)
                key_scan();
                key_service();
void timer0() interrupt 1
        ET0=0;
        n++;
        if(n>255)
                n=0;
        ET0=1;
pguangchun|  楼主 | 2015-6-5 07:53 | 只看该作者
修该了一下,吧按键服务程序放到中断程序中就可以了。
ningling_21| | 2015-6-5 08:11 | 只看该作者
这样按键扫描的效率比较低
pguangchun|  楼主 | 2015-6-5 08:27 | 只看该作者
请问如何修改比较好,谢谢指教!
ningling_21| | 2015-6-5 09:38 | 只看该作者
pguangchun 发表于 2015-6-5 08:27
请问如何修改比较好,谢谢指教!
放在定时中断中扫描按键,去掉延时肖豆
