[51单片机] 单片机IO口下拉光耦,结果光耦总是导通。设置成开漏或推...
2352|3
 楼主| any_014 发表于 2015-5-30 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,R/D直接接到单片机的IO口上,想控制RS485芯片的发送/接收使能引脚。
结果测得的IO脚始终是低电平。
尝试把IO脚设成推挽或开漏,都一样。
程序里是串口接收到数以后然后发数,在发数前将这个拉高,发送结束后拉低。
 楼主| any_014 发表于 2015-5-30 15:33 | 显示全部楼层
写了个其他程序,试了下,可以拉高拉低,光耦另一侧信号也正常。
看来是程序出了问题...
luofeng2g 发表于 2015-5-30 16:11 | 显示全部楼层
找到问题就好
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
any_014 + 3
查看全部评分
 楼主| any_014 发表于 2015-5-30 16:15 | 显示全部楼层
脑子乱,有时候写下来或输出来自己可能就明白了。
