[智能照明] led平板灯如何安装?
1139|0
 楼主| tqxudianchi 发表于 2015-5-30 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
     1、悬挂式:先在LED平板灯反面装上悬挂构件,然后衔接挂绳就可以了。消费者必定要注意问询知道明白悬挂构件是厂家的规范配件仍是选购件。
    2、吸顶式:先在天花板打几个螺丝洞,再把LED平板灯滑入式吸顶框装置于天花板上,固定好三面。然后再把面板灯向里边滑入,再把第四面边给上螺丝固定框架就好。便利 简略 省时。
    3、嵌放式:先在天花板上装置钣金槽,再在LED平板灯反面固定几块向外杰出的支架,然后将平板灯放入,使支架与天花板上的钣金槽符合,即可固定于天花板上。但因各种天花板厚度纷歧,所以需求调整灯面与支架之间的高度,否则会形成LED平板灯装好后高出或低于天花板外表的表象。
    一般来说,悬挂式装置LED平板灯作为水族箱的照明是最佳的,而吸顶式装置则是最遍及也最简略的方法。
转载字:senqiled.com
