[STM32F1] STM32很有必要将12位ADC升级至16位!!!
10829|19
 楼主| sjw1716094642 发表于 2015-5-31 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近在做的一个项目用到压力传感器,ADC的自身抖动会带来1.2N的抖动,尽管单独看ADC采样的稳定性其实还可以,但是0.4N的低分辨率导致了较大抖动的出现,要是是16位的ADC,理论抖动应该能降至0.075N,已经完全可以达到项目要求了。@香水城
戈卫东 发表于 2015-5-31 17:36 | 显示全部楼层
不是有16位的么。。。。
acguy 发表于 2015-5-31 19:30 来自手机 | 显示全部楼层
如果采样率要求不高,试试过采样。
wm20031015 发表于 2015-5-31 21:16 | 显示全部楼层
换STM32F37x
 楼主| sjw1716094642 发表于 2015-5-31 23:15 | 显示全部楼层
我查了,但是现在处理速度要求有点高,我用的是F42x
liuchangyin 发表于 2015-6-1 14:20 | 显示全部楼层
哈哈,stm32F3XX系列的就有16位的哦
amanda_s 发表于 2015-6-2 11:08 | 显示全部楼层
只有STM32F3系列有16位ADC。
楼主可以试试过采样,还可以参考下AN2834- How to get the best ADC accuracy
amanda_s 发表于 2015-6-2 11:10 | 显示全部楼层
1.2N,0.4N。 N是指什么?
huarana 发表于 2015-6-2 11:27 | 显示全部楼层
这样的要求还是专用adc吧 ,内部的本身要求就不要太高。
desertsailor 发表于 2015-6-2 19:36 | 显示全部楼层
改成16位的成本飚升太多,多数应用12位都够了,楼主的特殊要求可以考虑特殊芯片
qq635274216 发表于 2015-6-2 19:37 | 显示全部楼层
我用外置24位AD做压力都觉得不够
qq635274216 发表于 2015-6-2 19:39 | 显示全部楼层
飞思卡尔的KL都是16位
cornrn 发表于 2016-6-28 09:41 | 显示全部楼层
飞思卡尔的KL都是16位
STM32F3主要针对信号处理的 16位ADC应该大部分场合够用了
higeo 发表于 2017-2-4 17:31 | 显示全部楼层
智商捉**,自己单片机选型有问题还要怪别人?
1988020566 发表于 2017-2-4 23:49 | 显示全部楼层
转换速度能够跟上吗
现在出的F4带有16位的ADC吗?
 楼主| sjw1716094642 发表于 2017-2-5 11:19 | 显示全部楼层
现在出的F4带有16位的ADC吗?
亲,没有,我也想要呢
shalixli 发表于 2017-2-5 11:57 | 显示全部楼层
以前也有楼主这样纳闷。 后来退一步, 其实外置才是最强大
王紫豪 发表于 2017-2-5 12:13 | 显示全部楼层
都做成内部16位adc,对于ic厂商来说不划算。成本高。并不是每个人都需要16位的adc,建议还是外置;内部的16位一般做不到外部16位的性能,毕竟有一个高速的数字核心在里面。
zhjb1 发表于 2017-2-6 08:27 | 显示全部楼层
同意19楼,实际上NXP的L系列16位也只能保证到12~13位——高速下。片内高于16位ADC的可以看这两款:C8051F350,F060,Aduc的好像是834系列等都有24位,在合理设计PCB和采样速率下可以达到18~21.5位。试试
