求教可靠的PWM驱动H桥
3753|19
 楼主| chest20090909 发表于 2015-5-31 20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大神可靠的PWM驱动H桥电路,电流在5-6A,所以想用分立元件搭,在网上找了这两个,一个三极管的,一个MOS管的,请问是否合适。或者有什么好的电路范例可以推荐下。
chunyang 发表于 2015-5-31 22:01 | 显示全部楼层
楼主图中光耦并未起到隔离作用,如此设计不佳,要么全隔离,要么直接用晶体管驱动。
 楼主| chest20090909 发表于 2015-5-31 22:25 | 显示全部楼层
恩,全隔离是说用两个独立电源吗,如果电路板只有一个DC适配器输入,是不是光耦就不需要了。
 楼主| chest20090909 发表于 2015-5-31 22:26 | 显示全部楼层
H桥的电路有什么缺陷吗,可靠性如何呢
chunyang 发表于 2015-5-31 22:33 | 显示全部楼层
恩,全隔离是说用两个独立电源吗,如果电路板只有一个DC适配器输入,是不是光耦就不需要了。 ...
直接用晶体管驱动就是。
H桥的电路有什么缺陷吗,可靠性如何呢
H桥是广泛应用多年的电路,你说呢?
 楼主| chest20090909 发表于 2015-6-1 09:03 | 显示全部楼层
H桥是广泛应用多年的电路,你说呢?
我的意思是图中那两个电路在实际应用中有没有问题呢,还是要用半桥或全桥芯片来驱动呢,电压是DC24V
 楼主| chest20090909 发表于 2015-6-1 09:04 | 显示全部楼层
直接用晶体管驱动就是。
需要在输入PWM1和PWM2的晶体管基极串一个二极管保护IO口吗
mei326 发表于 2015-6-1 11:29 | 显示全部楼层
这是我用的一个H桥电路,MOS管用IRF540.其他各位大虾也点评点评~
chunyang 发表于 2015-6-1 11:47 | 显示全部楼层
我的意思是图中那两个电路在实际应用中有没有问题呢,还是要用半桥或全桥芯片来驱动呢,电压是DC24V ...
电路只要设计正确,用不用集成驱动芯片不是必要条件。好好搞懂基础晶体管电路的原理,H桥实在是很简单的应用。
chunyang 发表于 2015-6-1 11:49 | 显示全部楼层
给出具体电路。
mei326 发表于 2015-6-1 11:51 | 显示全部楼层
电路只要设计正确,用不用集成驱动芯片不是必要条件。好好搞懂基础晶体管电路的原理,H桥实在是很简单的 ...
@帮忙也点评在我9楼的电路,看看是否有什么设计隐患或者瑕疵,我好改进下,谢谢
chunyang 发表于 2015-6-1 11:56 | 显示全部楼层
@帮忙也点评在我9楼的电路,看看是否有什么设计隐患或者瑕疵,我好改进下,谢谢 ...
你的电路只要是按照驱动IC的典型应用电路做的就不会有问题,唯一需要注意的是管子选型要跟负载配合,电机的启动电流必须考虑到。
 楼主| chest20090909 发表于 2015-6-1 11:59 | 显示全部楼层
给出具体电路。
比如这样
chunyang 发表于 2015-6-1 12:02 | 显示全部楼层
没有这个必要,晶体管BC结是反向偏置的,耐压够就行。
mmuuss586 发表于 2015-6-1 12:17 | 显示全部楼层
9楼的电路挺好的;
不过输出再加共模电感等效果更佳;
mei326 发表于 2015-6-1 12:23 | 显示全部楼层
9楼的电路挺好的;
不过输出再加共模电感等效果更佳;
直流有刷电机,有必要加共模电感吗?如果要加,直接加在输出端吗?电感功率及值有什么要求呢?加上后,会改善什么性能呢?谢谢
Anlen 发表于 2015-6-8 12:55 | 显示全部楼层
最近也在学习,但是H桥电路应该不用加电感吧,MOS管不是就相当于开关吗,用PWM方式驱动
lxa0 发表于 2017-8-22 23:28 | 显示全部楼层
楼主的第一个电路有问题!
山东电子小菜鸟 发表于 2017-8-23 15:41 | 显示全部楼层
直流有刷电机,有必要加共模电感吗?如果要加,直接加在输出端吗?电感功率及值有什么要求呢?加上后,会 ...
电机驱动中很典型的一个电路
