[STM32F1] STM32F105的USB_Host模式下驱动U 盘问题卡在USBH_MSC_GETMaxLUN->USBH_CtlReq
3974|10
 楼主| jeffshuai 发表于 2015-6-1 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
情况是这样的,用STM32F105作host驱动U盘,用的STM32的MSC库,前面都没有问题 Enumeration completed  > USBH_USR_UserInput OK.  (我只在原库基础上加了串口中断输出调试)
一直卡在USBH_MSC_Handle 里的USBH_MSC_GETMaxLUN 里的USBH_CtlReq等,卡在这了,谁知道是什么原因?如何解?
贴码如下:
USBH_Status USBH_CtlReq     (USB_OTG_CORE_HANDLE *pdev,
                             USBH_HOST           *phost,
                             uint8_t             *buff,
                             uint16_t            length)
  USBH_Status status;
  status = USBH_BUSY;
  switch (phost->RequestState)
  case CMD_SEND:
    /* Start a SETUP transfer */
    USBH_SubmitSetupRequest(phost, buff, length);
    phost->RequestState = CMD_WAIT;
    status = USBH_BUSY;
    break;
  case CMD_WAIT:
     if (phost->Control.state == CTRL_COMPLETE )
      /* Commands successfully sent and Response Received  */
      phost->RequestState = CMD_SEND;
      phost->Control.state =CTRL_IDLE;
      status = USBH_OK;
    else if  (phost->Control.state == CTRL_ERROR)
      /* Failure Mode */
      status = USBH_FAIL;
     else if  (phost->Control.state == CTRL_STALLED )
      status = USBH_NOT_SUPPORTED;
    break;
  default:
    break;
  return status;
mmuuss586 发表于 2015-6-1 12:22 | 显示全部楼层
USB不熟帮不了你;
楼主可以多看看USB2.0的相关资料;
 楼主| jeffshuai 发表于 2015-6-1 15:43 | 显示全部楼层
USB2.0 650页,我已看完了,但真正用还是差一些功力。谢谢你顶!
目前一直卡在case CMD_WAIT:这里轮询
香水城 发表于 2015-6-4 12:11 | 显示全部楼层
如果LZ使用的是老的MSC Host库,就是STM32_USB-Host-Device_Lib_V2.1.0,它没有正确处理在主机发出命令,但是设备回复STALL的情况下,对stall应答的处理。
如何修改代码?本论坛置顶帖的《[信息] 【ST MCU实战经验汇总贴】(12月10日更新1篇实战经验)》有一篇实战经验:《OTG做主机的兼容性提高》中有详细描述。
 楼主| jeffshuai 发表于 2015-6-5 16:32 | 显示全部楼层
如果LZ使用的是老的MSC Host库,就是STM32_USB-Host-Device_Lib_V2.1.0,它没有正确处理在主机发出命令,但 ...
是的,我就是在官网上下的STM32_USB-Host-Device_Lib_V2.1.0用的,可现在我看到了3.2.0版的了,不知道现在最新是哪版,谢谢
 楼主| jeffshuai 发表于 2015-6-5 16:53 | 显示全部楼层
是的,我就是在官网上下的STM32_USB-Host-Device_Lib_V2.1.0用的,可现在我看到了3.2.0版的了,不知道现 ...
有没有STM32 HOST驱动USB POS打印机这方面 的资料或实例呢?我司正在搞这方面的探索,正要这方面的技术
zh113214 发表于 2015-6-5 22:07 | 显示全部楼层
很少用这个,不是太清楚,帮你顶一下。
mojiaj 发表于 2015-9-18 23:46 | 显示全部楼层
楼主,这个问题解决了吗,我也遇到这样的问题了
lin34337151 发表于 2015-9-19 00:00 | 显示全部楼层
HID就用过,U盘没用过
rogerliu1104 发表于 2015-11-19 15:04 | 显示全部楼层
关注!
xiao王 发表于 2016-12-20 23:13 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?
