[国产单片机] 用EMC862I/O口测温碰的问题
3222|6
 楼主| tatiyixi 发表于 2008-5-23 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
高温测不准(60度到70度),NTC在此温度范围的阻值是3k~2k.利用电阻测出的温度都是在60度多一点,不超过62度.实际2.2k是70度的阻值.好象到2点几K后,充电的电压不能正常上升.
用的是P8口,他的电流是1.6ma,不清楚是否与此与关.频率是3.579mhz,用的指令记数测时间.
McuPlayer 发表于 2008-5-25 21:59 | 显示全部楼层
非线性段用查表法
 楼主| tatiyixi 发表于 2008-5-28 00:48 | 显示全部楼层
用的就是查表法
RC冲放电测温。用的是103电容。到了高于60度就测不了,电压冲不上去,电容加大就好些。
李冬发 发表于 2008-7-8 11:11 | 显示全部楼层
AD转换的非线性也要考虑进去
edgesoft 发表于 2008-7-26 10:09 | 显示全部楼层
也遇到过类似问题,搬个小板凳
tangl 发表于 2008-7-28 16:00 | 显示全部楼层
是否是电阻配合不好
hch 发表于 2008-8-1 23:21 | 显示全部楼层
2.2uf 吧
当然table 要最后根据批量测试修正一下
