1234下一页
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 0.40元(功能说明)
电路图中的R、C用处
8899|74
 楼主| xygyszb 发表于 2015-6-1 13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教图中继电器前端,5V输入处的电容C和电阻的作用。
看见未来 发表于 2015-6-1 14:03 | 显示全部楼层
放错位置了吧,应该在触点两端吧。
gxs64 发表于 2015-6-1 14:41 | 显示全部楼层
防线圈的过冲。
xmar 发表于 2015-6-1 14:48 | 显示全部楼层
吸收继电器线圈通断产生的EMI。
dqgcs123 发表于 2015-6-1 15:47 | 显示全部楼层
缓冲吧,驱动继电器那一下比较耗电的,会瞬间拉低电压
有个电容的话,驱动起来更给劲
 楼主| xygyszb 发表于 2015-6-1 18:40 | 显示全部楼层
有个电容的话,驱动起来更给劲
关断时,两端电压相等。何来能量给导通瞬间充能呢。
 楼主| xygyszb 发表于 2015-6-1 18:41 | 显示全部楼层
放错位置了吧,应该在触点两端吧。
这个是从21ic的**上截图的。应该没错吧。
吸收继电器线圈通断产生的EMI。
这个我想过,但是后来看到了续流二极管。这里的RC还起作用吗?
这里的RC,倒是有点“继电器关断时,加速继电器关断”的意思。
 楼主| xygyszb 发表于 2015-6-1 18:42 | 显示全部楼层
防线圈的过冲。
有续流二极管,已经可以很好的抑制过冲了。
wtu224 发表于 2015-6-1 19:21 | 显示全部楼层
地板说得没错,吸收继电器线圈通断产生的EMI,二极管的响应速度没这么快。
hsb.siq 发表于 2015-6-1 19:35 | 显示全部楼层
单个二极管还是不够的。
justtest111 发表于 2015-6-1 19:58 | 显示全部楼层
我用的时候用一个二极管就够了,这个RC还真不懂。
 楼主| xygyszb 发表于 2015-6-1 21:54 | 显示全部楼层
地板说得没错,吸收继电器线圈通断产生的EMI,二极管的响应速度没这么快。 ...
这里的RC取值有什么要求吗?
wtu224 发表于 2015-6-1 23:07 | 显示全部楼层
这里的RC取值有什么要求吗?
RC值和脉宽有关,如在二极管1N4007响应之前的脉宽,这个脉宽可能会干扰到MCU或别的电路,调整RC值刚好能吸收或衰减掉这个脉宽,因为没有实际测试过,所以只能纯理论分析,仅宽参考。
YEO 发表于 2015-6-1 23:18 | 显示全部楼层
请再上传图片
@xygyszb
chunyang 发表于 2015-6-2 00:01 | 显示全部楼层
图挂了。
 楼主| xygyszb 发表于 2015-6-2 08:12 | 显示全部楼层
昨晚图挂了,现在好了。
 楼主| xygyszb 发表于 2015-6-2 08:13 | 显示全部楼层
请再上传图片
@xygyszb
昨晚是服务器问题,现在好了。
dqgcs123 发表于 2015-6-2 09:45 | 显示全部楼层
刚才百度到了一个别人提供的答案,大概意思好像是,继电器驱动那一瞬间需要5V,保持吸合状态时就不需要5V了,降低功耗,节能:http://zhidao.baidu.com/link?url ... 6Lr3Bcid6L1Rg2WUGiq
这样的情况一般是用在直流继电器电路。
直流继电器有一个特点,那就是线圈的工作电流只取决于线圈的直流电阻和工作电压(交流继电器还要取决于衔铁的状态)。
当直流继电器衔铁没有被吸合时,需要线圈通入足够大的电流才能吸合,但是一旦衔铁被吸合,继电器线圈铁芯的磁路闭合后,就只需要很小的磁力就能维持衔铁保持吸合状态(也就是只需要线圈提供很小的工作电流)。于是为了节能,使用电阻电容串联在回路上。当继电器供电瞬间,由于电容器充电的效应,继电器线圈能得到较大的工作电流完成吸合动作,电容器充电满后,电阻限制了电流,继电器则工作在较小的电流状态保持吸合,这也就是继电器线圈需要12V工作电压才能吸合,但是只要5V工作电压就能保持吸合的原理。
lvyunhua 发表于 2015-6-2 11:18 | 显示全部楼层
我就是怎么用的,电阻功率大点。阻值小点。
个人签名:有两种设计师,一种是已经遇到信号完整性问题,一种是即将遇到信号完整性问题。 混元电子技术交流群:182196702     混元电子淘宝店铺
131
