LH10-10B12 降压
1207|10
 楼主| jiangxun 发表于 2015-6-1 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大师,为何LH10-10B12 空载实测电压有15V,有什么办法让它输出12v呢(求降压电路)? 我最终想让它输出一路12v 一路5v.
mornsunfae 发表于 2015-6-1 16:36 | 显示全部楼层
您好,可以在输出端加一些负载这样可以得到12V电压,降压成5V电压的话,看是否5V需要跟12V隔离,需要的话可以选择隔离的产品(例如IB1205LS-1W),不隔离的话可以选择K7805-500R2或者自己用降压芯片设计,使用LDO的话损耗会比较大。
 楼主| jiangxun 发表于 2015-6-2 13:51 | 显示全部楼层
我加了一个12v 0.28a的负载实测还是有15.5v
mornsunfae 发表于 2015-6-3 20:37 | 显示全部楼层
可以测试一下输出的波形,方便的话可以跟我司FAE电话联系,02038601850
mornsun 发表于 2015-6-4 09:43 | 显示全部楼层
如果你有测试图片,最好贴上来。这样能够更全面的发现问题。:)
biechedan 发表于 2015-6-7 20:32 | 显示全部楼层
DCDC模块
sunmay2015 发表于 2015-6-30 20:35 | 显示全部楼层
在这上面发帖,好似不能马上得到回复。建议楼主直接打电话。
 楼主| jiangxun 发表于 2015-7-8 13:01 | 显示全部楼层
LH10-10B12 输出端接的C2电容文档上给的规格是120uf/25v 能用100uf/25v或者220uf/25v代替呢?   120uf/25v的电容不好买啊。
 楼主| jiangxun 发表于 2015-7-8 13:02 | 显示全部楼层
 楼主| jiangxun 发表于 2015-7-8 13:03 | 显示全部楼层
lzbf 发表于 2015-7-15 22:12 | 显示全部楼层
用二极管
