[产品供应] s5p4418开发板|荣品RP4418推出真正四核开发板
685|0
 楼主| dd2015 发表于 2015-6-1 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片介绍
处理器使用的是三星4418,其具体参数如下。
型号:三星4418
制程:28 nm 制程工艺
指令集:ARMv7
CPU架构:Cortex-A9
CPU核心: 4
CPU频率:1.4GHz
支持MALI MP2 3D图形加速器、1M byte L2缓存
视频解码能力:支持(H.264.MPEG4-ASP H.263 VC-1 MPEG-1/2 VP8 AVS RV8/9/10 RV8/9/10)1080P解码
视频编码能力:支持(H.264 MPEG4 H.263)1080P编码
RP4418是一个开源开发板,对用户提供原理图,源代码,材料清单(BOM)都是免费提供。使用RP4418来验证用户的设计,让用户能够快速对产品进行改进和提高。
物理特性
· 开发板长80mm和宽60mm
· 以太网(LAN)接口,2个USB2.0接口,3.3V GND接口、HDMI接口,USB OTG接口、phone接口、15pin lvds接口、15pin GPIO接口、TF卡接口、常规5V/3A电源插孔。
· 四个螺丝孔使得主板更好的固定在其他对应物体上。
· 标准引脚的串口调试接头
· 复位键可以把当前CPU及运行数据清零后的启动
通信
· 10/100 MB以太网RJ45端口
· USB2.0端口客户端
· USB2.0 Host接口
· 3.5mm插孔
处理器特性
高性能的四核ARM cortex-A9处理器。
cortex-A9利用动态长度、八级超标量结构、多事件管道及推断性乱序执行( Speculative out-of-order execution),它能在频率超过1GHz的设备中,在每个循环中执行多达四条指令,同时还能减少目前主流八级处理器的成本并提高效率。
存储选项
· 1GB DDR3  1600MHz 64位内存
· 8GB eMMC 4.5 存储
· 可选的TF卡可提供高达32 GB的存储空间
· USB存储设备适用于任何USB2.0兼容驱动器
显示
· 支持7寸IPS屏(1024*600)
