[DemoCode下载] NUC100\120系列进入睡眠模式的DemoCode
2036|17
 楼主| YWBIN 发表于 2015-6-1 18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
路径“NUC100_120BSP_v3.00.001\SampleCode\StdDriver\GPIO_PowerDown”为不开RTC的demo工程,睡眠后电流为17uA左右(供电电压5V);
路径“NUC100_120BSP_v3.00.001\SampleCode\StdDriver\RTC_PowerDown”为开RTC的demo工程,睡眠后电流为20uA左右(供电电压5V)。
NUC100_120BSP_v3.00.001.rar
1002.51 KB, 下载次数: 37
mintspring 发表于 2015-6-14 12:11 | 显示全部楼层
睡眠模式下可以通过定时器触发中断激活吗?
598330983 发表于 2015-6-14 15:20 | 显示全部楼层
休眠后基本上就不工作了吧,时钟系统运行不
 楼主| YWBIN 发表于 2015-6-15 09:53 | 显示全部楼层
仅内部的10kHz及外部的32.768kHz时钟还可运行。
 楼主| YWBIN 发表于 2015-6-15 09:55 | 显示全部楼层
可以
598330983 发表于 2015-6-17 09:12 | 显示全部楼层
用32768Hz维持就行,那样可以低功耗。
mintspring 发表于 2015-6-22 22:01 | 显示全部楼层
睡眠模式可以激活就很OK了,完全可以低功耗。
玛尼玛尼哄 发表于 2015-6-22 22:12 | 显示全部楼层
下载看看。
玛尼玛尼哄 发表于 2015-6-23 14:34 | 显示全部楼层
睡眠模式下可以通过定时器触发中断激活
稳稳の幸福 发表于 2015-6-23 19:50 | 显示全部楼层
yiyigirl2014 发表于 2015-6-23 20:06 | 显示全部楼层
学习一下如何进入睡眠模式,以前都是傻瓜操作方法,学学高级的。
598330983 发表于 2015-6-27 23:51 来自手机 | 显示全部楼层
稳稳の幸福 发表于 2015-6-28 16:38 | 显示全部楼层
mintspring 发表于 2015-6-28 21:55 来自手机 | 显示全部楼层
睡年后就是低功耗状态了
yiyigirl2014 发表于 2015-6-29 09:09 | 显示全部楼层
睡眠模式是实现低功耗的有力手段,所以要多看看。。
捉虫天师 发表于 2015-6-29 19:08 | 显示全部楼层
刷新频率不高的应用就可以采用这个方案实现,省电。
mintspring 发表于 2015-6-29 19:16 | 显示全部楼层
为开RTC的demo工程,睡眠后电流为20uA左右(供电电压5V)不错学习学习这个编程思想。
玛尼玛尼哄 发表于 2015-6-29 19:28 | 显示全部楼层
休眠后电量消耗减小了,就可以降低系统功耗。
打赏榜单
gaoyang9992006 打赏了 1.00 元 2015-07-14
