[国产单片机] 复位问题
3699|19
 楼主| tracyf 发表于 2008-7-26 08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大师:
我有个和泰单片机做的一个产品,现在有个问题:
断电后二十几秒后,不能立马上电(上电后也不工作),一定要等约两分钟, 才可上电,才可工作.我在VCC与GND端接了个500K(为降低功耗)的电阻,也要断后40S后才能上电.
请指点下解决方法.谢谢.
zjh006 发表于 2008-7-26 09:29 | 显示全部楼层
单片机有sleep吗?
McuPlayer 发表于 2008-7-26 16:44 | 显示全部楼层
没看懂你的电源电路
 楼主| tracyf 发表于 2008-7-26 22:52 | 显示全部楼层
RE
有的,发送一定时间的波形,就SLEEP的.
电源就是6V进来,通过7544稳压给单片机工作啊
microlab 发表于 2008-7-27 23:40 | 显示全部楼层
有啊
当然有sleep啊,不然,怎么进入待机模式,怎么省电。
TRACYF 发表于 2008-7-28 07:55 | 显示全部楼层
RE
哪位工程师帮帮忙,看下如何解决,请指点下.
TRACYF 发表于 2008-7-28 08:00 | 显示全部楼层
RE
是不是单片机内部本身存在死区电压呢?
zjh006 发表于 2008-7-28 09:48 | 显示全部楼层
sleep的问题
单片机sleep后,耗电很少,掉电后由220uf的电容继续供电,在短时间内再次上电,单片机还停留在sleep状态,不会复位的。
McuPlayer 发表于 2008-7-28 10:30 | 显示全部楼层
在Vin和Vout中加个反向二极管试试看
tangl 发表于 2008-7-28 15:57 | 显示全部楼层
工作电流多大?
1、电解电容放电,芯片无法复位
2、建议加1个掉电检测I/O,或复位硬件电路
 楼主| tracyf 发表于 2008-7-29 08:29 | 显示全部楼层
RE
在VIN 与VOUT间加了反向二极管,也没用.
10楼的理解很独特,不懂:
1.电容放电时,为什么不能成功复位:记得单片机的复位电压在一点几伏左右,  当电解放电到一点几伏时,也可以复位啊?
2.加1个掉电检测I/O??这如何理解.我断开了供电电压,掉电解测怎么起作用.
请指点下,谢谢.
lyjian 发表于 2008-7-29 11:03 | 显示全部楼层
RST脚增加电压检测复位电路
sfofyyy 发表于 2008-7-29 16:07 | 显示全部楼层
sfofyyy 发表于 2008-7-29 16:11 | 显示全部楼层
晕倒
不要把r4接Vcc,试试接到6V
seeokok 发表于 2008-7-29 17:02 | 显示全部楼层
在R4上反向并接一个二极管试试
李冬发 发表于 2008-7-29 17:10 | 显示全部楼层
现代人画的电路,一般人看不懂!
芯行天下 发表于 2008-7-29 17:13 | 显示全部楼层
在复位电路上加一个放电二极管
在复位电路上加一个放电二极管试一下。
 楼主| tracyf 发表于 2008-8-1 16:17 | 显示全部楼层
RE
上面的单片机是合泰的HT4R05.
如果在R4端并联反向二极管,那这二极管的正极接哪?
试过把R4端接6V,也不行.
用示波器测量RST端电压(断开6V),降的特慢特慢.大约2分种才降到0
许多老师建议我加电压检测复位电路,这我不理解.
我断开6V了,电压检测复位电路还有用吗?
请再帮忙下,谢谢.
sfofyyy 发表于 2008-8-6 10:18 | 显示全部楼层
看来楼主的问题还挺麻烦的
试试机械的方法吧,断电是干吗?需要经常断电吗?
 楼主| tracyf 发表于 2008-8-7 17:35 | 显示全部楼层
RE
打了电话给和泰的工程师,回复说合泰单片机有个死区电压,这个难懂..
