[51单片机] ds18b20采集到的温度不变
5546|20
 楼主| 枫流天下 发表于 2015-6-1 18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
采集到的温度一直不变,显示也不对,改变延时和显示函数,结果也不会变,求大神指导,小弟拜谢了
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define        uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit duan=P2^6;
sbit wei=P2^7;
sbit DQ=P2^2;
uchar code num[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
                                        0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                        0x7f,0x6f};
uchar code table[7]={0xff,0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf};
void delay_ms(uint t)
        uint a,b;
        for(a=0;a<t;a++)
                for(b=0;b<113;b++);
void delay_us(uint t) //11us
        for(;t>0;t--);
void display(uint j,uint k)
                P0=num[j];
                duan=1;
                duan=0;
                P0=table[k];
                wei=1;
                wei=0;
/*DS18B20初始化*/
void init()
        DQ=1;
        delay_us(5);
        DQ=0;
        delay_us(45);
        DQ=1;
        delay_us(10);
        while(DQ==1);
        while(~DQ==1)
        delay_us(23);
/*DS18B20写数据*/
write_data(uchar dat)
        uint i;
        bit b;
        for(i=8;i>0;i--)
                b=dat&0x01;
                dat=dat>>1;
                if(DQ==0)//写0
                        DQ=0;
                        delay_us(6);
                        DQ=1;
                        _nop_();
                else   //写1
                        DQ=0;
                        delay_us(1);
                        DQ=1;
                        delay_us(6);
/*DS18B20读数据*/
uchar read_data()
        uchar i;
        uchar dat=0;
        for(i=8;i>0;i--)
             DQ=0;
                 dat>>=1;
                 _nop_();
                 DQ=1;
                 if(DQ==1)
                 dat=0|0x80;
                 delay_us(6);
        return dat;
int gettemp(uint tempdata16) /*读取温度*/
        uchar data1,data2;
        float tt;
        init();
        write_data(0xcc);
        write_data(0x44);
        init();
        write_data(0xcc);
        write_data(0xbe);
        data1=read_data();
        data2=read_data();
        tempdata16=tempdata16|data2;
        tempdata16=(tempdata16<<8)|data1;
        tt=tempdata16*0.0625;
        tempdata16=tt*10+0.5;
        return tempdata16;
void main()
        int temp;
        uint a,b,c,d;
        while(1)
                temp=gettemp();
                a=temp/1000;
                display(a,4);
                delay_ms(5);
                b=temp/100%10;
                display(b,3);
                delay_ms(5);
                c=temp/10%10;
                display(c,2);
                delay_ms(5);
                d=temp%10;
                display(d,1);
                delay_ms(5);
还有一个问题就是int gettemp(uint tempdata16) /*读取温度*/的uint tempdata16放到函数的参数里面和函数里面结果也不一样,求解释啊
 楼主| 枫流天下 发表于 2015-6-1 19:19 | 显示全部楼层
帮帮忙啊,各位司机大神们
yuanquan12345 发表于 2015-6-1 20:50 | 显示全部楼层
/*DS18B20初始化*/
void init()
        DQ=1;
        delay_us(5);
        DQ=0;
        delay_us(45);
        DQ=1;
        delay_us(10);
        while(DQ==1);
        while(~DQ==1)
        delay_us(23);
把delay_us(),时间延长,试试。
yuanquan12345 发表于 2015-6-1 20:52 | 显示全部楼层
原来用过,也出现这个问题,后来延长了初始化的时间,问题解决了。时间长了记不很清了。你试试吧。
 楼主| 枫流天下 发表于 2015-6-1 22:09 | 显示全部楼层
原来用过,也出现这个问题,后来延长了初始化的时间,问题解决了。时间长了记不很清了。你试试吧。 ...
还是不可以啊:'(
 楼主| 枫流天下 发表于 2015-6-1 22:10 | 显示全部楼层
/*DS18B20初始化*/
void init()
延长最后一个吗?我都改过了,还是不行
yuanquan12345 发表于 2015-6-2 07:35 | 显示全部楼层
看看 18b20手册。
yuanquan12345 发表于 2015-6-2 07:49 | 显示全部楼层
你参考一下吧。
void init()
uint n;
dq=1;
delay1(28);
dq=0;
delay1(80);
dq=1;
delay1(28);
n=dq;
delay1(14);
void delay1(uint t)
while(t--);
void write_byte(uchar dat)
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
  dq=0;
  dq=dat&0x01;
  delay1(4);
  dq=1;
  dat>>=1;
delay1(4);
uchar read_byte(void)
uchar i=0,wen=0;
for(i=0;i<8;i++)
  dq=0;
  wen>>=1;
  dq=1;
  if(dq)
   wen|=0x80;
  delay1(4);
return wen;
uchar zhuanhuan(void)
uchar a,b;
uint t;
init();
write_byte(0xcc);
write_byte(0x44);
delay1(300);
init();
write_byte(0xcc);
write_byte(0xbe);
a=read_byte();
b=read_byte();
t=b&0xf8;;
if(t)
     temp_value=b<<4;
   temp_value+=(a&0xf0)>>4;
   temp_value=~temp_value+1;
   temp1_value=~a&0x0f;
else
        temp_value=b<<4;
  temp1_value=a&0x0f;
    // wendu[1]=temp_value/100+'0';  //百位
      if(wendu[1]=='1')
            wendu[1]='1';
       else
           wendu[1]=' ';
void display1(uint t)
wendu[2]=temp_value0/10+'0';  //十位
wendu[3]=temp_value+'0';  //个位
wendu[5]=temp1_value*625/1000+'0';//小数
E_disp_1(6,16,xs[wendu[2]]);    //在LCD的正确位置显示改变后新的秒数
delay1(60);
E_disp_1(6,24,xs[wendu[3]]);    //在LCD的正确位置显示改变后新的秒数
delay1(60);
E_disp_1(6,40,xs[wendu[5]]);
delay1(60);
yuanquan12345 发表于 2015-6-2 07:51 | 显示全部楼层
最近看了宋老师的视频,最好不用delay().而用中断延时。
xygyszb 发表于 2015-6-2 08:26 | 显示全部楼层
 楼主| 枫流天下 发表于 2015-6-2 15:24 | 显示全部楼层
今天看了配套程序,我改的都快和它一模一样了,只是名字换了而已,还是不可以,到底是怎么回事
xygyszb 发表于 2015-6-2 16:53 | 显示全部楼层
ds18b20的刷新速度在1s左右。是不是你的频率太快了、
ningling_21 发表于 2015-6-2 17:11 | 显示全部楼层
今天看了配套程序,我改的都快和它一模一样了,只是名字换了而已,还是不可以,到底是怎么回事[em:6 ...
刚上电时读到85度了没?
aaron96031 发表于 2015-6-2 17:15 | 显示全部楼层
注意时序吧 , DS18B20没那么难搞
 楼主| 枫流天下 发表于 2015-6-2 21:35 | 显示全部楼层
刚上电时读到85度了没?
没有,显示固定值,而且还错误的老离谱了:'(
 楼主| 枫流天下 发表于 2015-6-2 21:37 | 显示全部楼层
严格按照时序的,我还将配套程序都拷贝了,还是不行...都快和配套程序一样了...
aaron96031 发表于 2015-6-2 23:15 | 显示全部楼层
自己到5楼下载最新的资料
ningling_21 发表于 2015-6-3 07:55 | 显示全部楼层
严格按照时序的,我还将配套程序都拷贝了,还是不行...都快和配套程序一样了... ...
有没有示波器的波形的图片? 把波形和芯片资料里的波形对比就发现问题了
xiaoliping1945 发表于 2015-6-6 12:00 | 显示全部楼层
不知道你DS18B20采样怎么的接线方式,是否有4.7K的上拉电阻啊?
