[其它应用] 波特率不匹配
935|8
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2015-6-1 20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
用自己做的串口下载线,中颖的成功率很少,老是提示波特率不匹配,但别家的就没问题。不知是什么意思??
wenfen 发表于 2015-6-1 20:14 | 显示全部楼层
用4800试试,中颖的软件先用4800握手在调高到设定值
zhuhuis 发表于 2015-6-1 20:14 | 显示全部楼层
嗯,把设定值改一下看看效果,毕竟MCU内部RC不是特别高,不能精确产生全部的速率
tian111 发表于 2015-6-1 20:14 | 显示全部楼层
如果使用自己的串口线下载或者纯232转串口下载,需要在IC的TXD上拉一个47k ohm的电阻,这样才好。
宋倩2010 发表于 2015-6-1 20:14 | 显示全部楼层
没有接上IC的时候,电脑的RXD是悬空的,这样通讯的时候会会产生干扰。
chenho 发表于 2015-6-1 20:15 | 显示全部楼层
你的程序是静态的速率,中颖ISP是动态的,由PC发送接口数据动态获取速度,首先速率4800,连接到就切换,切换不成就提示;4800连接不上会等待;
gongche 发表于 2015-6-1 20:15 | 显示全部楼层
我记得有个帖子
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2015-6-1 20:15 | 显示全部楼层
好,我看看
