[国产单片机] 最近用山寨MAX3232遇到了些麻烦
11900|24
 楼主| McuPlayer 发表于 2008-8-24 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个是升压的稳定性问题,3.3V供电,通讯不稳定,增大电容可以改善。
美信的规格书上标示0.1uF,山寨的片子用1.0uF基本可用,仍有时乱码。
另外一个就TxIn在MCU端floating的时候,TxOut会不断的输出0x00,用示波器看到的是方波,按起始位和波特率来算,就是0x00了。
后来看了规格书,美信的片子在此Input Pin有个5K的下拉电阻,山寨片应该是没有下拉电阻的,于是PCB上增加一个10K下拉,就OK了。
不过话说回来,用山寨片,真长知识啊,逼你去分析电路和程序。
匠人书院 发表于 2008-8-28 13:55 | 显示全部楼层
max232问题
呵呵,老兄,我和你的相反,我原来用的MAX232ESE,用了1UF的钽电容,一直很好,没出现过任何问题,最近买了几批,估计都是山寨的MAX芯片,全有问题了,上电会发热,哎,晕,分析了好久,后来把电容换成无极性的0.1UF的就OK了,但MAX正规的说明书上写的是1UF的,
哎,老兄们啊,要仿照也做的象一点吗,你们这样国内的工程师多累啊,我服了
soho 发表于 2008-8-30 01:22 | 显示全部楼层
领教。
下次若有机会碰上,就省事了。
tc9148 发表于 2008-9-1 15:47 | 显示全部楼层
山寨万岁!
山寨万岁!
dragon_hn 发表于 2008-9-2 04:08 | 显示全部楼层
MAX232有几种
有接1U的瓷片的,有接10U的电解的.
 楼主| McuPlayer 发表于 2008-9-2 11:38 | 显示全部楼层
232和3232是有差异的
zidaozhou 发表于 2008-9-2 21:59 | 显示全部楼层
0.1uf-10uf均可
山寨232用0.1uf-10uf均可,我试过。
不知道美信的可不可以
新原电子 发表于 2008-9-3 08:39 | 显示全部楼层
价格与性能,是个问题
价格与性能,是个问题
芯行天下 发表于 2008-9-3 16:16 | 显示全部楼层
电容不一样
具体232电路接的电容是多少片子不一样要求也不一样,有的是0.1UF,有的是1UF,当然也有10UF的。
robbie_liu 发表于 2008-9-10 18:04 | 显示全部楼层
用山寨的东西,还不如直接用标明的是国产的东东还可靠点
flanker 发表于 2008-9-16 22:28 | 显示全部楼层
晕,MAX232还有山寨货
这个太有才
chunyang 发表于 2008-9-17 12:49 | 显示全部楼层
楼上有所不知啊
232芯片是假货最多的IC之一。
 楼主| McuPlayer 发表于 2008-9-17 15:42 | 显示全部楼层
3232又有新现象
一个很简单的控制板,开机就大电流(好几百个mA啊),断开电脑连线启动就好了。
经过测试分析,发现
连着RS232线,倍压电路不启动。
我拔掉电脑的RS232线,启动OK。
wi2c 发表于 2008-9-18 00:37 | 显示全部楼层
原来是这样啊
我用的可能也是此类了
吃了亏还不明所以呢,郁闷
smartdsp 发表于 2008-9-18 08:30 | 显示全部楼层
所以我后来都改成了SP3232,假货太多了!
millaliu 发表于 2008-9-18 10:19 | 显示全部楼层
MAX/ATMEL.假货特别多.最好找代理....
millaliu 发表于 2008-9-18 10:22 | 显示全部楼层
用SP3232也要3块多钱..用正品的美信MAX3232/也就3块钱.还要好些
angelhj 发表于 2008-9-18 12:27 | 显示全部楼层
正品的美信难找啊,20多块钱的工业级也是个假货
flanker 发表于 2008-9-18 23:55 | 显示全部楼层
不看不知道,一看吓一跳
芯片都能山寨。
不上21IC还真不知道:(
李冬发 发表于 2008-9-19 12:14 | 显示全部楼层
SP3232与max3232是同一产品!
SP是给max代工的
