单片机要放在车上
1714|21
 楼主| jiaxw 发表于 2015-6-1 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
车上有其他设备用的24v蓄电池,请问通过什么方法转换成5v为单片机供电啊,谢谢了
spark周 发表于 2015-6-1 21:12 | 显示全部楼层
用开关电源为佳,根据你需要的电流值选择就是。
liliang9554 发表于 2015-6-1 21:12 | 显示全部楼层
建议开关电源,对纹波要求严格的,加LDO
 楼主| jiaxw 发表于 2015-6-1 21:13 | 显示全部楼层
DCDC+LDO
午夜粪车 发表于 2015-6-1 21:13 | 显示全部楼层
要低成本的话用阻容降压加稳压管
是啊,以后小心点吧
zhaoxqi 发表于 2015-6-1 21:13 | 显示全部楼层
四楼的建议最实用,单片机对电源要求高,用个LDO最省心
huangchui 发表于 2015-6-1 21:14 | 显示全部楼层
电阻分压+稳压管
考虑车载的东西,干扰很大。试一下才知能不能用
jiajs 发表于 2015-6-1 21:14 | 显示全部楼层
单片机对电源要求高,用个LDO最省心,4楼建议不错。
zhanghqi 发表于 2015-6-1 21:14 | 显示全部楼层
选耐压大于30v的LDO就行
zhenykun 发表于 2015-6-1 21:15 | 显示全部楼层
蓄电池都是串联起来的,每个电压是2v,24v就是由12个单元所组成,建议您打开蓄电池,重新连接,将每四只串联起来(共三串),再将这三串并联起来。   这样的输出电压就是8v,您可以直接用个7805稳压后使用,也可以用个MC34063(dc-dc)作为降压使用,后者的效率高些,我认为这样使用比较合理。
wyjie 发表于 2015-6-1 21:15 | 显示全部楼层
24V用7805热量有点大吧,LM317比较合适,价格也还可以,电流可以达到1.5A
jlyuan 发表于 2015-6-1 21:15 | 显示全部楼层
LZ可以自己做一下实验,应该不是很难
yszong 发表于 2015-6-1 21:15 | 显示全部楼层
算一下电流消耗吧,如果小于50mA,勉强可以用一级线性降压(7805类,TO220封装,无散热片)。否则根据电流大小,用MC34063或者LM2576吧(开关降压电路)。
 楼主| jiaxw 发表于 2015-6-1 21:15 | 显示全部楼层
车载的话应该不会太抠成本的吧,还是用蓄电池供电,建议用DC-DC,效率比较高,可靠性也比较好。
如果实在想省点,就直接用7805吧,什么电流发热呀也不会有什么问题的,电流大了就加个散热片。
dengdc 发表于 2015-6-1 21:16 | 显示全部楼层
这个地方需要控制功耗的   也可以考虑一下电荷泵  效率高点
 楼主| jiaxw 发表于 2015-6-1 21:16 | 显示全部楼层
嗯,结贴了
haitun1895 发表于 2015-6-2 09:12 | 显示全部楼层
蓄电池都是串联起来的,每个电压是2v,24v就是由12个单元所组成,建议您打开蓄电池,重新连接,将每四只串 ...
你试试。   看能不能做到!
haitun1895 发表于 2015-6-2 09:13 | 显示全部楼层
我12V的电压,用了7805发热太严重。最后用回了DCDC
可可球 发表于 2015-6-7 21:23 | 显示全部楼层
学习了
