根据此电路结构,三极管应该还未完全工作于饱和状态,Uce=4.5-3.5=1V,我们这样来分析,三极管的基极电流如果只有10mA,若要给集电极提供120mA的电流,放大倍数只要有12就可以了,所以不必用达林顿管这样高放大倍数的管子,再来分析管子的功耗,Vce=4.5-3.5=1V,P=1*0.12=0.12W,所以一般500mW的中功率管也够了。关键是控制基极电流的基极电阻的选择。如果选择β=100的管子,则基极电流Ib=(4.5-0.6-2.8)/R=120/100=1.2mA,所以R≈910欧。另外,三极管型的选择,按此电路结构,选用PNP型管,象常用的A1015、A733等管都是可以的,关键是R值的选择。
