我的微电流测量水平又进一大步了
13092|56
 楼主| pengjianxue 发表于 2008-8-9 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间做了最小量程10PA,误差小于5%,经改进,今天最小量程达到2PA,误差小于3%,我还有办法改进,争取做到最小量程0.1PA, 分辩率达到10FA,相当于每毫秒162个电子.
彭建学
       上海
edanzg 发表于 2008-8-9 18:11 | 显示全部楼层
厉害啊,都是些烧钱的活,
一般人仪器设备都买不起。
谈的元 发表于 2008-8-9 19:18 | 显示全部楼层
彭好久没现身了,呵呵,你和我们分享一下方法呀
maychang 发表于 2008-8-9 20:04 | 显示全部楼层
恭喜恭喜
老彭好久不见了。
杨真人 发表于 2008-8-10 09:49 | 显示全部楼层
牛牛牛
zhang123 发表于 2008-8-10 10:34 | 显示全部楼层
厉害啊 0-10hz还是50Mhz?
Analog921 发表于 2008-8-10 11:05 | 显示全部楼层
一般都是低频哟
50MHZ,小信号,低噪声,太难了
你看看一般万用表的频率~~~~
qinchang 发表于 2008-8-10 19:11 | 显示全部楼层
恭喜恭喜
可以数电子了
肖斌 发表于 2008-8-11 09:47 | 显示全部楼层
HEHE
呵呵,请教一个问题啊,微电流是怎么测量的?是不是把电流转换成电压测量啊,负载电阻是不是很大啊?
alongman 发表于 2008-8-11 10:25 | 显示全部楼层
楼主高手啊,能不能把基本原理讲讲,也开开眼界.
栏杆 发表于 2008-8-11 17:10 | 显示全部楼层
嗯!
什么物理方法?
懒人 发表于 2008-8-12 09:13 | 显示全部楼层
可以数电子的--牛!
 楼主| pengjianxue 发表于 2008-8-12 22:11 | 显示全部楼层
关键点
1,噪声抑制
2,工频泄漏电流消除,如380VAC(峰值537V)通过绝缘阻抗即使达100万兆欧,
  工频漏电流峰值也有537皮安!!!!
3,直流漏电流消除, 即使1毫伏的电压通过1000兆欧的也有1皮安!何况电路
  工作电压可高达15V! 15V通过绝缘阻抗即使达100万兆欧, 直流漏电流也
  有15皮安!!!!
4,超高放大倍数电路自身的各种直流误差,如失调电压,失调电流,电化学电势,
  热电势,接触电势,射频整流,温漂等
5,输入电阻低,不影响信号源.
彭建学
       上海
r2d2 发表于 2008-8-12 23:35 | 显示全部楼层
你这水平我早就做出来了。
用个IVC102全都搞定,就是太贵了,一片要50,而且所有代理都没有现货,只能让TI开工给做,一批最少398片。
 楼主| pengjianxue 发表于 2008-8-13 11:39 | 显示全部楼层
说明
1,国际微信号检测最高水平代表是吉时利,最小分辩率0.01PA(10FA)
2,国内微信号检测最高水平代表是南京大学,最小量程10PA
3,芯片级,板级,系统级区别很大
4,单点量程(如10PA)和超宽量程(如0.1PA到20毫安)区别很大
5,应用环境区别很大
6,IVC102的偏置电流最大0.75PA, 信号小于75PA,如不处理,误差>1%
  信号为7.5PA时,误差10%
7,25度时,IVC102的失调电压最大5毫伏,55度时最大7.75毫伏,电流源电流
  与电流源内阻的积必须远大于7.75毫伏(至少100倍),否则引起误差.
  如0.01PA时要求内阻大于77.5万兆欧.
8,做成实用的最小量程10PA以下的产品,仅凭一个芯片就搞定似乎不太容易,
  何况超宽量程.
  彭建学
shalixi 发表于 2008-8-13 11:48 | 显示全部楼层
IVC102+软件
蛋疼 发表于 2008-8-13 12:44 | 显示全部楼层
2PA,误差小于3%用LMC6001A+继电器+电容
微弱电流检测就是积分,只是对积分元件的性能要求比较高。
LMC6001A+继电器,继电器线包电流对线路有干扰,屏蔽一定要做好。
adofe 发表于 2008-8-13 15:13 | 显示全部楼层
测试这么小的电流有啥用呢?
styfr 发表于 2008-8-15 10:02 | 显示全部楼层
同样是测量小电流的问题
  我需要测量三极管的穿透电流Iceo(一般为微安级的),被测三极管的型号是9012、9013,实测值比理论值(即PDF文档上的值)大10倍,用什么样的方法可以测得更准。我是一个新手,希望各位大侠、前辈指点!谢谢
gengxuetao 发表于 2008-8-15 12:24 | 显示全部楼层
厉害
厉害啊
