DSP里没有发现D/A模块
662|5
 楼主| zhaoxqi 发表于 2015-6-1 21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
想将数字量转换为电压信号,需要用到D/A,可是在DSP里没有发现D/A模块啊
huangchui 发表于 2015-6-1 21:45 | 显示全部楼层
要求高的还是用DAC芯片吧,具体就看你的设计规格了
jiajs 发表于 2015-6-1 21:45 | 显示全部楼层
用 PWM 模块  然后输出PWM 接RC网络滤波 就可以得到 简单的DA了
zhanghqi 发表于 2015-6-1 21:45 | 显示全部楼层
楼主外接一个DA芯片的吧,这样你处理的空间也比较大的
zhenykun 发表于 2015-6-1 21:45 | 显示全部楼层
具体特定的DAC,数模转化芯片,主要看设计要求
 楼主| zhaoxqi 发表于 2015-6-1 21:45 | 显示全部楼层
好的, 我晓得啦
