外扩FPGA问题
1064|4
 楼主| jiajs 发表于 2015-6-1 21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
       1个6727,EMIf接口上挂载1个SDRAM(32MB),1个Nor Flash,还想挂载一个FPGA。但是6727上只有两个片选信号(CS0、CS2)。
       我应该使用什么方法,才能将FPGA连接到DSP的emif接口上,并且,DSP在emif接口的读写操作时,3个外设不会相互冲突呢?
      FPGA需要16KB左右的空间, SDRAM(32MB),Flash(2M), emif数据总线宽度为16bit(2个字节)。
zhanghqi 发表于 2015-6-1 21:49 | 显示全部楼层
是不是有的io口不使用?
 楼主| jiajs 发表于 2015-6-1 21:50 | 显示全部楼层
6727的emif接口的地址线只有13根,A[12:0],不够用。
zhangmangui 发表于 2015-6-1 22:36 | 显示全部楼层
可以通过地址译码处理
看看外扩SDRAM和FLASH都用了多少位地址
高位可以给FPGA用
hczsea 发表于 2015-6-5 15:04 | 显示全部楼层
把片选挂FPGA上,通过FPGA控制选通哪个
