[电路/定理] 请教个问题,关于MOS管中体二极管在H桥电路中的用处?
8398|14
 楼主| 862722971 发表于 2015-6-1 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般认为,MOS管中体二极管是用来续流的。而在H桥电路工作时,1、3和2、4MOS是交替开通的,此时线圈电流的反向卸荷是最快的。即无需续流二极管进行反向卸荷,那是不是意味在H桥电路中体二极管是多余的?望各位指教,先谢谢了!!!
戈卫东 发表于 2015-6-1 22:15 | 显示全部楼层
不留点死区么?
maychang 发表于 2015-6-1 22:56 | 显示全部楼层
绝不是多余的。
何况PWM方式控制,必有一段时间四支管子均关断,小输出时四支管子均关断的时间相当长。
移相控制方式,也需要死区。
Lgz2006 发表于 2015-6-2 06:00 来自手机 | 显示全部楼层
一般,MOS体2极管可以用来续流,因此做为"寄生",因利多弊少而被允许存在
H桥,总会有一种可能情况而需要续流
所以体2极管就不那么多余
相反,下力气去除掉它,却往往是多余的
maychang 发表于 2015-6-2 07:08 | 显示全部楼层
IGBT可以没有体内二极管,也可以在生产过程中另外制造出这么一个体内二极管。所以IGBT有几种:没有体内二极管,有体内二极管但二极管电流容量比IGBT电流容量小,有体内二极管且二极管电流容量与IGBT电流容量相同,以适合各种不同应用要求。
 楼主| 862722971 发表于 2015-6-2 11:28 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复,我在实际应用时并不想去除此体二极管,只是想探讨它在H桥电路的作用,MOS管的结构决定体二极管的必然存在,那么抛开此需要。我的问题是,在H桥电路工作时,此二极管的作用体现在死区时的反向卸荷,以及功率管全断情况下的卸荷,而在大部分工作时间并不是通过体二极管进行卸荷的,而是直接使功率管导通将电流卸荷到电源的,我的理解是否正确?还望大家指教
maychang 发表于 2015-6-2 12:09 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复,我在实际应用时并不想去除此体二极管,只是想探讨它在H桥电路的作用,MOS管的结构决定体二 ...
这可不一定。
如果四支MOS管均关断的时间比较长(PWM占空比较小),有可能在MOS管尚未导通时该体内二极管已经“卸荷”完毕,不需要MOS管来“卸荷”。
Lgz2006 发表于 2015-6-2 13:46 来自手机 | 显示全部楼层
真有意思,人家都叫“续流”,楼主偏叫“卸荷”
显然,楼主还不是用模电语言和思维来对侍模电
Siderlee 发表于 2015-6-2 21:51 | 显示全部楼层
其实你完整正确分析一个H桥周期就可以了
suxilong 发表于 2017-6-7 08:52 | 显示全部楼层
大侠,我的H桥  Pmos 的体二极管 一直被击穿......
请问是不是应该外接 IN4148 ~~~
死区 是什么来?
suxilong 发表于 2017-6-7 08:56 | 显示全部楼层
IGBT可以没有体内二极管,也可以在生产过程中另外制造出这么一个体内二极管。所以IGBT有几种:没有体内二极 ...
请问版主,H 桥使用MOS 管, 既然自身带有体二极管, 那么还需要外加 二极管去消除 反向电动势吗?
maychang 发表于 2017-6-7 09:29 | 显示全部楼层
请问版主,H 桥使用MOS 管, 既然自身带有体二极管, 那么还需要外加 二极管去消除 反向电动势吗? ...
一般地说,不需要外加二极管续流。
但二极管(包括MOS管体内二极管)作用并不是“消除反向电动势”。
qwertwuyu 发表于 2018-4-14 15:43 | 显示全部楼层
不会吧电源烧了吗
maychang 发表于 2018-4-14 16:19 | 显示全部楼层
不会吧电源烧了吗
不会。
