[电子元器件] VS1003的模拟电源AVDD
1878|6
 楼主| xmc678 发表于 2015-6-2 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
VLSI的语音编解码芯片VS1003很多人都用过吧?datasheet里面的AVDD说最大不能超过2.85V,大虾们都怎么看?
jjjyufan 发表于 2015-6-2 17:17 | 显示全部楼层
还能怎么看?
搞个 ADJ的 LDO 或者dcdc 供电啊
 楼主| xmc678 发表于 2015-6-2 18:36 | 显示全部楼层
还能怎么看?
想问的不是这个。
典型值2.8,最大值2.85,不觉得有问题吗?
网上有人直接供3.3V,据说也是妥妥地,没出现问题。
我给VLSI中国区总代理——源合汇通技术支持打过电话,得到的回复是规格书不会有错。但是我对这种不调查就**没问题的回复根本不认可。本着科学严谨的态度,上来发帖找有经验的人问个清楚。。像VS1003这片子这么常见,一定有很多人用过!想问问大家设计的时候,是如何解决这个AVDD问题的?
jjjyufan 发表于 2015-6-3 08:58 | 显示全部楼层
你就搞个ADJ 给个2.8V
如果你芯片多 ,电压慢慢网上调 试试结果
a292335090 发表于 2015-6-3 09:36 | 显示全部楼层
这个最大就到2.85了
chunk 发表于 2015-6-3 13:26 | 显示全部楼层
一个CPU主频10M,人家厂家的意思是“温度在-40到+85度之间,供电电压在2.7到5.5V,整个范围之内我都给你担保主频能到10M没问题”,因而这个10M的指标是偏保守的。如果你只是在室温且电源电压为5V这样的条件下,你把CPU主频超到12M通常也是没问题的,当然,有了问题你不能说是厂家的问题。你这个芯片也具有多个技术指标,如功耗、失真等,你只有把电源电压设定在厂家给的范围内,其它那些指标才能跟DATASHEET上说的一样,这不是说一点都不能超的。所以,读DATASHEET需注意:1)各指标是厂家给你担保的数值;2)各指标是在一定条件下测得,条件若变化这指标也会变;3)各指标之间往往有相关性。
wangjakn 发表于 2015-6-3 13:51 | 显示全部楼层
这有啥纠结的就按数据手册中的来么
个人签名:像风儿一样自由!
63
