[运放] 运放电路分析
1193|7
 楼主| dylan4908 发表于 2015-6-2 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,这个运放电路的滤波到底是怎么分析?实在是不懂,求教!
gx_huang 发表于 2015-6-2 16:38 | 显示全部楼层
这样的电路,才有用仿真的必要。
这个频响,手工算,实在太复杂。还不如搭个电路测试一下频响快。
maychang 发表于 2015-6-2 16:43 | 显示全部楼层
同意2楼。
手工计算太麻烦。
 楼主| dylan4908 发表于 2015-6-3 10:18 | 显示全部楼层
用cadence应该不错,赶紧试试,谢谢!
xmar 发表于 2015-6-4 14:39 | 显示全部楼层
楼主电路与下图无异。就是一个带通放大器。
 楼主| dylan4908 发表于 2015-6-5 14:45 | 显示全部楼层
我知道是带通滤波,只是不会算。。。
hrg13579 发表于 2015-6-5 16:14 | 显示全部楼层
别算了,我相信大多数人都是做应用的,像我们这样的应用工程师在工作是用不到去计算这些繁杂的公式计算,就算是做芯片开发的也是用电脑计算出来的
573838882 发表于 2015-6-5 21:06 | 显示全部楼层
别算了,我相信大多数人都是做应用的,像我们这样的应用工程师在工作是用不到去计算这些繁杂的公式计算,就 ...
多算算是有好处的,有时可能并不对,节约时间
