基于TMS570LS0332的工控数字量采集模块
27486|12
 楼主| 15040268795 发表于 2015-6-2 19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
工控数字量采集模块采用双通道结构,支持双通道数据比较,并通过诊断电路施加测试信号对输入电路进行诊断。通信部分和地址分配部分也采用冗余结构,提高系统的可靠性。
工控数字量采集模块主要包括以下几部分:
数字串行输入、SOE、DI诊断、短路/断路测试、通信接口、地址分配以及电源模块。
        具体方案详见附件图片及原理图
      简要描述:
        数字串行输入
分采用TI公司的SN65HVS881数字输入串行器,SN65HVS881是用于工业数字输入的带奇偶校验的8输入数字输入串行器。考虑到模块为16通道,而且具有双通道冗余结构,所以采用4片SN65HVS881进行级联,完成对16通道冗余结构的实现。除此之外,该部分还包括现场信号输入端的保护电路和SN65HVS881与CPU的数字隔离电路。
数字量输入诊断
数字量诊断电路用于检测输入电路是否处于健康状态,主要通过在供电端和输入端加入开关实现:
1)供电端开关的作用是在检测周期时将电流断开,使输入出现开路的效果;
2)输入端开关的作用是周期性的注入驱动电压,使开关可以被强制打开。
       短路/断路测试
该模块主要是在外部电路出现短路或断路的情况下,通过串联或并联电阻实现的。主要由模拟开关和模数转换器(ADC)组成。通过判断AD值的大小就可以确定电路是否出现短路或断路的情况。
    通信电路
通信接口主要是RS485通信部分。该通信接口采用冗余结构,RS485收发器经过FPGA与CPU通信,RS485收发器选用SN65HVD10,收发器的最高传输速率32Mbps。其结构图如图9所示。
电源电路
为了提高CPU工作的安全性,设计中采用了TPS65381QDAPRQ1电源管理芯片,该芯片为TMS470和TMS570系列CPU的专用电源管理芯片。能够为TMS570系列CPU提供1.2V核电压,3.3VI/O端口逻辑电压,还可以为AD端口供电。该电源管理芯片带有电源监控功能,芯片与TMS570和TMS470系列CPU通过SPI端口进行通信。通过该芯片能够对CPU故障进行监控,芯片带有看门狗功能,能够对电压进行监控,当输入电压低于4.2V时,产生电源复位信号。芯片具备对所有电源输出端口进行过压欠压监控功能,具有过流、过热和短接保护功能。
dirtwillfly 发表于 2015-6-2 22:10 | 显示全部楼层
感谢分享
请按活动要求写标题https://bbs.21ic.com/icview-957356-1-1.html
冰河w 发表于 2015-6-2 22:24 | 显示全部楼层
赞,大神,牛
lwsn 发表于 2015-7-8 19:48 | 显示全部楼层
楼主可以详细讲一下吗
 楼主| 15040268795 发表于 2015-7-10 14:40 | 显示全部楼层
内容比较多,也不太方便说,不好意思了
comeon201208 发表于 2015-7-11 13:24 | 显示全部楼层
FireRiver9 发表于 2015-7-12 13:41 | 显示全部楼层
309030106 发表于 2015-7-12 20:47 | 显示全部楼层
CPU端的SOE是什么 呀
 楼主| 15040268795 发表于 2015-7-13 12:40 | 显示全部楼层
串行时钟,序列,主要是做时间记录的
ftmcu 发表于 2021-11-4 21:36 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
janbe222 发表于 2021-12-6 09:33 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
wtyiyou 发表于 2023-11-3 13:14 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
