[国产单片机] 在中关村在线看到一片**比较有意思
8569|22
 楼主| gtw 发表于 2009-3-19 19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
www.rdc.com.tw
台湾金丽科技
从他的网页上来看,生产兼容51系列、89c186系列和兼容x86系列的芯片
说是risc结构的,或许应该是使用risc结构模拟的x86指令集吧?
其中兼容x86指令集的那款可以上800MHz,怎么说呢,有点慢,不过也不错了。也正是这款cpu让我了解到了这家公司:推出了基于其cpu的上网本方案。
不过我感觉奇怪的是,生产这个是不是要授权,intel又怎么会舍得给授权呢?
 楼主| gtw 发表于 2009-3-19 19:42 | 显示全部楼层
找到了
英特尔与威盛之间杀出的“程咬金”
2009-03-19 11:02:18   作者:孙昌旭   来源:国际电子商情
关键字:英特尔 威盛 ARM x86 XP 上网本
      山寨上网本如欲赢得市场,必须比主流品牌上网本的价格低50%以上,威盛的平台目前几乎不可能做到这到这个价位。ARM平台可以做得这点,但是其对XP操作系统的不支持成为软肋。在上海“国际集成电路(IIC)”展上,来自台湾的RDC公司(金丽科技)展示的无需散热管的X86上网本方案引来不少参观者热议。
      “导热管/散热模组等加起来大约需要10美元,由于我们的功耗非常低(800MHz时低于2W),所以不需要这些散热器件。此外,由于我们的集成度比另两家X86处理器都高,所需要的外围组件也大幅减小。所以我们的PCBA成本比最接近的竞争对手还要少30美元以下。”RDC公司展台工作人员对《国际电子商情》说道。
      RDC成立于1997年,专攻工业电子市场,产品从MCU,到MPU,再到NPU。2006年就推出100美元电脑原型机,2007年中推出专供工业计算机使用的300MHz SoC。去年看好上网本市场,于11月针对消费电子市场推出主频800MHz的IAD(互联网访问器件)平台——IAD 100BC,本次展会上就是该公司的开发商基于该100BC设计的上网本,从6寸至10寸产品都有。“在其它一些X86 CPU厂商相继倒下后,RDC是与威盛、AMD以及英特尔共存的四家X86 CPU厂商之一。”该负责人说道。RDC公司目前财务状况良好,刚刚过去的2月营收为1800万美元,而去年12月营收为3290万美元。
基于IAD 100BC的7寸上网本,可将价格做到100美元以下
      IAD 100BC集成了北桥,内含32KB L1缓存、128KB L2缓存、32位PCI总线、DDR、ROM控制、以太网、FIFO UART、USB2.0主控、IDE主控以及集成DMA的外设接口。而在其32位的南桥芯片中也将高清音频解码芯片集成进去。“所以,此款两芯片上网本方案非常适合于经济型的产品,同时由于采用X86架构,仍支持各种各样的应用。”工作人员说道。他还透露,RDC正在开发一款主频1GHz,集成南桥和北桥,同时还集成VGA芯片的更高集成度芯片,今年Q3就可以推出。其中还可能集成H.264和MPEG1/2/4等编解码器。
      威健与泰宇凯达是RDC的主要代理商,IIC展上,他们展示了多款基于IAD 100BC上网本。
McuPlayer 发表于 2009-3-19 21:03 | 显示全部楼层
PC也要SoC啦
 楼主| gtw 发表于 2009-3-19 22:21 | 显示全部楼层
如果不至于引起授权之争的话
说不定还整能成为一派
 楼主| gtw 发表于 2009-3-20 21:51 | 显示全部楼层
在中关村在线看到一片**比较有意思
Intel!你的专利怎么能用30年
不是很明白Intel的所谓专利授权,专利制度规定专利只有20年的期限。过期自动没有效力。不能继续技术垄断。而X86都已经30年了,就算抛开386不谈,只考虑能跑WindowsXP的P6架构(对应的第一个处理器是Pentium Pro,1992年发售)来说,它也是接近20年的一个产品。一般说来专利申请都早于产品发售3~4年。就是说X86本身的核心专利已经过期了或者即将过期。
除了X86本身的核心专利,Intel在北桥总线上的高精度定时器也的确能对别的厂商产生障碍。高精度定时器和Vista配合,能够产生更精准的声音和图像。但是高精度定时器这东西最早出现显卡上!对,就是NV的显卡。Vista也仍然保持了显卡上的定时器支持功能。所以就算NV的北桥(或者集成北桥的CPU)没有高精度定时器,Vista仍然可正常工作。因为Vista能够识别显卡上的定时器。
MMX和SSE指令集现在还没有过期,不过这个障碍很容易绕开:
首先现在的软件都会判断芯片是否支持MMX或者SSE,如果不支持就执行传统X86代码。他们属于非必要的指令集和。就算NV的芯片里不含有这些指令,大部分软件其实还是能正常工作的。对于新兴软件,更无所谓了,MMX和SSE那点微弱的多媒体性能提升完全不能和GPU抗衡。新兴软件显然首先判断机器有没有GPU运算功能,有首先执行GPU加速。没有CPU加速才会考虑采用SSE或者MMX。
即便是有些软件写的超垃圾,不带有SSE指令集是否支持的判断(难道这个软件不打算运行在AMD处理器上?)NV也可以采用模拟指令的手段绕开Intel的专利,NV早些年已经从全美达购买了模拟指令的专利。模拟的指令不需要速度非常快,因为这些垃圾软件本身也没有几个人用,功能不可能强。做到兼容即可
至于PC的加电引导过程,Intel在这个方面也有几个专利。不过这一过程仅仅影响BIOS代码编写,于应用程序无关,NV在自己的主板上些一个自己专用的BIOS即可。这些专利由于没有数量庞大的应用软件做后盾(其实这些软件都不是Intel写的,但被Intel作为要挟其他处理器厂商的资本,太侮辱专利制度了),不属于难于绕开,必须实现的功能。
真不知道Intel能对NV有啥专利障碍了。现在CPU对PC的性能影响越来越小,主要的计算力已经集中在GPU上。说实话,Intel现在也只有打专利战一招了。硬碰硬比性能,Intel已经没有任何优势了。
McuPlayer 发表于 2009-3-20 21:58 | 显示全部楼层
gtw有博览群网的习惯不错
chunyang 发表于 2009-3-21 16:14 | 显示全部楼层
传统x86指令系早过期了
    但作为进入当前x86处理器市场所需的其它主流相关技术还是存在制约的,但可以通过与其它直接、间接的曾与Intel、AMD、VIA等x86厂商有过交叉授权关系的第三方厂商合作得到相关的技术使用许可。事实上,如果以5年前的x86处理器水平进入的话,专利已经不是障碍了,只是配套桥片方面有问题,所以针对上网本这样的低性能x86处理器加入战团也是不得以的,但也是最大的市场机会,当年的Cyrix和Transmata生不逢时啊。
chunyang 发表于 2009-3-21 16:15 | 显示全部楼层
至于想玩51,只要2万美金的入场费就可以了
当然,能不能以此赚到钱则是另一回事了……
 楼主| gtw 发表于 2009-3-21 21:20 | 显示全部楼层
是啊,当年的全美达也是风极一时
现在却没踪影了
如果rdc能借此山寨本的机会上来的话,扩充扩充x86阵营,增加点竞争也不错。
虽然现在威盛长时间耕耘,但进展不大,看intel出一款新品速度之快,而via的nano虽说出来这么长时间了,市场上却还是没怎么有踪影,甚至via自己出的方案都不用,真替这个老大难着急啊。看来威盛还是有些问题的,虽然是个“第三者”,但感觉就像是个慢吞吞的老先生啊。
现在的x86市场缺点活力。
 楼主| gtw 发表于 2009-3-21 21:28 | 显示全部楼层
不过看了chunyang兄所说
我又心生一问,最近因为amd把工剥离出来成立一个子公司,intel因为不满意amd和子公司共享相关授权,不是威胁要撤销给amd的许可吗?
照这个样子,似乎是不能通过其中一个x86厂家间接获得授权的,要不然ai之间也不回如此大动干戈。
另外一个问题,现在做51还要入场费吗?这么长时间应该无效了吧?比方说stc不知道有没有出这份子钱呢。
chunyang 发表于 2009-3-22 17:05 | 显示全部楼层
合同决定一切
    现在拥有x86使用许可的厂家其实有数十家之多,包括那几家著名的老牌公司,但进入x86主流CPU市场的难度极大,VIA收购几经转手的Cyrix就是为了打入主流CPU市场,而当时VIA是主板芯片组的第一大厂商,但VIA此举彻底激怒了Intel,Intel不再向VIA提供新型CPU接口部分的专利使用许可,而AMD当年有求于VIA时却“热脸贴了冷屁股”,加之AMD有自己的长期打算,也拒绝了向VIA提供新型CPU接口授权,因无法取得任何新型CPU接口的授权,而一款芯片组的寿命周期又最多两年,于是VIA就这样被活活一脚踢出了主流x86市场,只能困守“特殊领域”。
    上网本虽然看起来市场很大,但与主流PC市场相比却只是零头,想以此进入主流x86市场是根本不可能的,稍有发展也会被轻松灭掉,Intel只要感到遥远的威胁就会动手,而AMD实力相比Intel目前还太弱,第三方的出现即使联盟也于己不利,所以反而会跟Intel联手,市场机会根本就不存在。目前的态势下,x86市场想活跃起来,支持AMD发展到可以全面抗衡Intel的实力是唯一之道,第三方也只有这样才有活路,否则AMD一旦倒下,其它厂商就更没有机会了。
    至于51,入场费就是制版费而已,就像做应用电子电路设计,PCB费用是少不了的,只是IC的“PCB”比较贵点而已。51过期的只是当年Intel的原始设计,目前主流51核还是存在专利保护的,有不少厂家专门提供IP,运作模式类似ARM公司,所以MCS51市场近几年越来越活跃。
 楼主| gtw 发表于 2009-3-22 20:41 | 显示全部楼层
intel是x86市场唯一的肉食动物
xwj 发表于 2009-3-22 22:51 | 显示全部楼层
呵呵,现在再来回顾下历史,才发现真的好搞笑
当年,不知道多少人都被INTEL给忽悠了。。。
所以,买电脑前一定的多上网了解,并不是越“先进”的就是越好的哦
 楼主| gtw 发表于 2009-3-23 18:27 | 显示全部楼层
拜读了13楼推荐的《无古不成今 谈图拉丁处理器》
真是精彩啊
amd现在的状况似乎也是不妙,真是希望x86市场的竞争再激烈一些啊。
chunyang 发表于 2009-3-23 22:20 | 显示全部楼层
图拉丁的教训,Intel已经吸取了
    其实十年来,Intel只有两个好的设计,一个就是图拉丁,另一个则是现在的扣肉,扣肉的策略在很大程度上吸取了图拉丁的教训,P4系列则整个一堆垃圾。横向比较,同时期AMD的462针脚Athlon其实略强于图拉丁,K10和扣肉2也在同一水平上,但AMD在工艺制程上太吃亏,整整落后了一年,产能则差的更远,因此在大客户方面机会渺茫,而为保利润,AMD在近几年又不得不用技术手段严格限制超频,在DIY市场上也因此吃亏,最终勉力收购ATI的行为是不得不放出的“胜负手”,谁知整合完毕刚推个“一体化”CPU的概念,Intel就又高调跟进,Nvidia则成为IA争斗中最大的悬念,但却肯定不会是AMD的利好,所以不得不承认,Intel的地位至少在不短的未来内,恐怕除了它自己外人是很难撼动了。在这场战争中,AMD胜也不过是继续活下去,败则只能接受被淘汰的**。
McuPlayer 发表于 2009-3-24 10:20 | 显示全部楼层
“Intel是x86市场唯一的肉食动物”说的好
Intel的一个很大的优势是制程,在半导体行业一直保持工艺的领先低位。
虽然很多半导体的企业,转向了Fabless的Design House方式,把生产外包给别家去做,而且此法挽救了众多的IC厂商。
Intel一直对持有晶圆工厂,并且引导新工艺的研发,始终做领头羊。
世事不绝对的,有的企业改成Fabless然后竞争力大大提升,Intel**自有工厂并大力投入帮它稳做“Intel是x86市场唯一的肉食动物”。
菜花香 发表于 2009-3-24 22:02 | 显示全部楼层
井底之蛙
winds 发表于 2009-5-2 12:35 | 显示全部楼层
RDC实际上很早就从事X86的生产
早期的时候,专门做 onChip的终端芯片,他把一个文字终端原来很多的芯片整合在一个芯片里面(连内存都整合了)当初在国内市场的份额很高的
wkman 发表于 2009-5-19 08:52 | 显示全部楼层
那么amd的 7750呢??????
那么amd的 7750呢??????是不是AMD的一个“类似C3”的错招数。
在TPY消息据说国外已经打开了7750的另外两个核心。。。
li_mu 发表于 2009-5-19 17:48 | 显示全部楼层
实际上本坛赵崇伟的公司
主要做的就是RDC的芯片应用吧
gtw
13
