求助。。。MT8888+TEA1062电话拨号设计
3317|13
 楼主| lixin101357 发表于 2015-6-3 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题一:接上电话线,摘机后等待拨号,可是程序单步跟踪拨号还没有完,耳机里面就出现“您拨打的电话号码不存在”。  当程序全速执行时,他就只是没有成功,过会就会出现催挂音。
问题二:MT8888的模式设置:DTMF模式+中断模式,可是检测不到IRQ的引脚电平变化。
            DTMF模式+中断模式+突发模式,读取不到状态寄存器的状态变化和IRQ的引脚电平变化。
  问题一种出现的是我在延时下面做的。
附上电路图,还请各位大大指教。不管解决没有,先谢谢各位大大。
@chunyang
 楼主| lixin101357 发表于 2015-6-3 11:18 | 显示全部楼层
不好意思啊,第一次发帖,以为图片没有发出去,发了两次。。自己先顶!!!
chunyang 发表于 2015-6-3 18:29 | 显示全部楼层
首先,对于实时系统,单步调试没有意义,交换机可不会搭理你的慢慢来。你的拨号是不是正确,并联一部电话机摘机听就是,自己的系统能直接播音更好。至于MT8888的中断电平之类问题,先好好去看器件手册,显然你编程不对。
 楼主| lixin101357 发表于 2015-6-3 20:12 | 显示全部楼层
首先,对于实时系统,单步调试没有意义,交换机可不会搭理你的慢慢来。你的拨号是不是正确,并联一部电话机 ...
@chunyang你好。第一:您说的对,单步调试没有意义,实时系统交换机不会搭理。
第二:我不太理解你说的  “并联一部电话机摘听是什么意思”,因为我的系统有电话语音芯片TEA1062,所以应该不需要吧。    第三点:英文datasheet上 说  如果使用DTMF模式+中断模式+burst模式的话,当发送寄存器准备发送更多的数据(仅仅在突发模式下),中断引脚变低电平.  或者  有效的保护时间内收到有效的DTMF信号时中断引脚变低。   谢谢你啦。。。最近在做毕设,还请麻烦您。
 楼主| lixin101357 发表于 2015-6-4 12:03 | 显示全部楼层
新手不太懂!!!MT8888的英文datasheet      时序图和给的寄存器操作图为什么不一样?时序图为什么没有写WR那个引脚????  希望解答下。。谢谢啦
chunyang 发表于 2015-6-4 17:10 | 显示全部楼层
第二:我不太理解你说的   ...
就是让你用耳朵听,跟正常的电话机的DTMF音做对比。
chunyang 发表于 2015-6-4 17:13 | 显示全部楼层
新手不太懂!!!MT8888的英文datasheet      时序图和给的寄存器操作图为什么不一样?时序图为什么没有 ...
怎么没有?仔细看。
 楼主| lixin101357 发表于 2015-6-5 09:34 | 显示全部楼层
怎么没有?仔细看。
Figure  18上面有读或者写的时钟脉冲   但是我的意思是Figure 19  读操作时序图里面他没有WR引脚的变化时序,  但是Table3对寄存器进行读操作里面有WR呀,这是我疑惑的地方。。。。谢谢啦
chunyang 发表于 2015-6-6 22:06 | 显示全部楼层
Figure  18上面有读或者写的时钟脉冲   但是我的意思是Figure 19  读操作时序图里面他没有WR引脚的变化时 ...
WR是写,读操作跟它何干?
 楼主| lixin101357 发表于 2015-6-8 16:21 | 显示全部楼层
WR是写,读操作跟它何干?
谢谢啦。。我懂了、
 楼主| lixin101357 发表于 2015-6-8 16:22 | 显示全部楼层
问题已解决,谢谢@chunyang
LJ_Austin 发表于 2015-9-8 19:35 | 显示全部楼层
楼主能给个联系方式么?我的qq952454783
LJ_Austin 发表于 2015-10-7 16:52 | 显示全部楼层
@chunyang 能留个联系方式么,请指教指教
LJ_Austin 发表于 2015-10-7 16:53 | 显示全部楼层
@lixin101357 请教请教,希望给个联系方式
