[运放] INA114
2736|19
 楼主| MJM_WSY 发表于 2015-6-3 12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
        最近做传感器信号放,1mv/V精度的传感器,10V DC 驱动,输出电压MV值,用放大器放大后进入AD采样。现在问题出现在放大。INA114在单电源10V下工作,输入信号为0,输出信号不为0.
        详细数值为:输入为0;输出为0.66V左右,输入信号对0.7mv左右信号没有放大变化。依旧是输出0.66V。工作在双电源下可以做到输入为0,输出为0.但是接入传感器后,致使输入不为0,输出放大也乱七八糟。怎么解决这个问题。
xmar 发表于 2015-6-4 12:13 | 显示全部楼层
必须接R2、R3.   如图:
 楼主| MJM_WSY 发表于 2015-6-5 13:14 | 显示全部楼层
必须接R2、R3.   如图:
双电源这么接么?我想用单电源10V。这么接也行么?
xmar 发表于 2015-6-5 15:04 | 显示全部楼层
如果传感器信号频率不是很高(通常如此),差分输入信号只能用双电源。
 楼主| MJM_WSY 发表于 2015-6-5 15:29 | 显示全部楼层
就是一个压力传感器,频率低。传感器里边就是个电桥。我看技术手册上电桥放大没接那俩电阻
wanga87 发表于 2015-6-5 15:58 | 显示全部楼层
可以不用双电源,电势整体向上移动5V就是单电源供电!
xmar 发表于 2015-6-5 16:00 | 显示全部楼层
就是一个压力传感器,频率低。传感器里边就是个电桥。我看技术手册上电桥放大没接那俩电阻 ...
压力电阻电桥自然不用R2、R3.
 楼主| MJM_WSY 发表于 2015-6-5 16:57 | 显示全部楼层
10V单电源可以么
 楼主| MJM_WSY 发表于 2015-6-5 16:58 | 显示全部楼层
压力电阻电桥自然不用R2、R3.
用俩电阻,发现还能正常放大。还是不归零。比原先好点了。输入0,输出-0.45V,但是已经可以放大了
sonylikewj 发表于 2015-6-5 17:10 | 显示全部楼层
必须接R2、R3.   如图:
想问问,接这两个电阻的原因是?不懂,请教,谢谢~
 楼主| MJM_WSY 发表于 2015-6-5 17:28 | 显示全部楼层
我也不懂,求解释
xmar 发表于 2015-6-5 21:28 | 显示全部楼层
给INA114输入提供偏置。
wanga87 发表于 2015-9-22 15:42 | 显示全部楼层
10V单电源可以么
完全可以,地就是一个参考,你用10V取中间值作为0参考,那不电势就整体上移5V了么?那跟双电源有什么区别?
 楼主| MJM_WSY 发表于 2015-9-24 18:49 | 显示全部楼层
完全可以,地就是一个参考,你用10V取中间值作为0参考,那不电势就整体上移5V了么?那跟双电源有什么区别 ...
问题是这个中间的电源怎么取出来。用什么电路?
wanga87 发表于 2015-12-22 11:15 | 显示全部楼层
两个电阻从电源上分压取中间值,然后用一个放大器电压跟随不就是了么!
 楼主| MJM_WSY 发表于 2015-12-23 13:49 | 显示全部楼层
电子学的差。能给个实际的电路方案么?我参考参考。不太懂你这说的是啥意思
58060622 发表于 2015-12-23 22:24 | 显示全部楼层
12楼回的应该是对的,单电源供电要给输入一个共模偏置电压,但奇怪的是桥式电路应该已经有共模偏置了。
双电源输出0,可能是电桥没调平衡,所以放大会有错误。
最好上完整的电路分析
 楼主| MJM_WSY 发表于 2015-12-24 20:20 | 显示全部楼层
双 ...
电桥肯定得工作在不平衡的状态。   但是你这么一说。。我貌似感觉有点眉目了
58060622 发表于 2015-12-27 11:01 | 显示全部楼层
不知道解决了没有
 楼主| MJM_WSY 发表于 2015-12-27 12:43 | 显示全部楼层
不知道解决了没有
没解决
个人签名:技术没有制高点
13
