一个IO口驱动两个三极管可行吗?
3876|15
 楼主| okquartz 发表于 2015-6-3 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一路是有源蜂鸣器,一路是继电器,同一个IO口驱动可以吗
dirtwillfly 发表于 2015-6-3 14:41 | 显示全部楼层
你用的什么单片机?
继电器是5V的吗?
jjjyufan 发表于 2015-6-3 14:54 | 显示全部楼层
可以的
 楼主| okquartz 发表于 2015-6-3 15:10 | 显示全部楼层
你用的什么单片机?
继电器是5V的吗?
STC89C52
继电器是5V的
原来告警只有蜂鸣器,现在想增加一个小板子用继电器,套用原来那个告警IO口!
sdzhwmr 发表于 2015-6-3 15:43 | 显示全部楼层
看你上拉电阻都加上了,应该可以吧
dirtwillfly 发表于 2015-6-3 17:35 | 显示全部楼层
STC89C52
继电器是5V的
这样是可以的。
lfc315 发表于 2015-6-3 17:50 | 显示全部楼层
电路可以工作,只是功能上,是继电器动作的时候蜂鸣器同时鸣叫,这样是否符合你的要求
bluecup 发表于 2015-6-4 09:33 | 显示全部楼层
你要这样的话蜂鸣器串到继电器上不就完了嘛,电路还简单了
木子不二 发表于 2015-6-4 09:58 | 显示全部楼层
聪明
lfc315 发表于 2015-6-4 10:11 | 显示全部楼层
确实聪明,不过应该是并联吧
jiangqingqiao 发表于 2015-6-4 10:37 | 显示全部楼层
可以的,为什么不直接将Q2、Q1的B极连到一起
ta1ent 发表于 2015-6-4 10:39 | 显示全部楼层
继电器顺便再控制下控制蜂鸣器如何
mmuuss586 发表于 2015-6-4 12:07 | 显示全部楼层
可以的;
kaly_liu 发表于 2015-6-4 12:37 | 显示全部楼层
bingg 发表于 2016-4-5 18:33 来自手机 | 显示全部楼层
继电器串蜂鸣器,如果继电器断开时会产生高压,会对蜂鸣器产生影响么
dlliulu 发表于 2016-4-8 13:05 | 显示全部楼层
1. BJT的常态控制逻辑是不是有潜在风险?引脚高阻输出时,BJT工作状态是否需要的?
2. 拉电流驱动能力只能参考手册了。
