[国产单片机]
谁见过这个的电路,请各位高手指点一下
2018|6
guofan1943|  楼主 | 2009-7-16 14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图中红色波形是我想处理的信号,我想用单片机和图中的电路感应信号的大小,然后调整增益的大小,我用直流电源接到各比较器的反向输入端,4V左右时,各比较器输出都为0,当电压调小时,调到正向电压高于反向电压时,比较器输出1,等效于3位AD。可是用图中红色的波形信号,我就不知道怎么处理了。请各路高手指点一下。
t.jm| | 2009-7-16 14:59 | 只看该作者
这个3BIT AD太牛了,
做起来要不少银子啊!
guofan1943|  楼主 | 2009-7-17 08:37 | 只看该作者
呵呵,是啊,银子我们可以商量,请这位高手指点一下
guofan1943|  楼主 | 2009-7-21 21:53 | 只看该作者
请高手指教
输入信号的频率是23Hz,电容前端的开关是HCF4052BE(双四先
一模拟开关)单片机控制HCF4052BE的9脚,当HCF4052BE的9脚为
0时,开关接23Hz的输入信号,为1时接电源过来的一根线,电压
是2.05V,接这根线就是为了监测系统的电压大小。我想用这个
电路即检测输入波形的电压范围,又检测电源电压的大小,用单
片机读比较器的输出,然后调整增益的大小。我曾用直流电源做各
比较器的输入,4V左右各比较器输出都是0,电压调低的过程
中,各比较器逐个变1,1.14V左右各比较器全为1,我想达到就是这
个目的,当信号电压变化时,比较器输出1、0的代码,然后用单片机
能读出比较器的输出,探测出信号的大小,当我用图中
的输入波形(红色的波形,这个信号是断续的,发射机发射
400ms,停600ms,周期是1秒)时,比较器输出的不是全为0,就
是全为1,用单片机根本读不出被测信号电压的范围。现在不知
道怎么控制这个开关,也不知道怎么读这八个比较器才能即检测
信号的大小,又检测电源电压的大小
guofan1943|  楼主 | 2009-7-21 21:54 | 只看该作者
4楼等效电路
guofan1943|  楼主 | 2009-7-25 11:41 | 只看该作者
请大侠指教一下
现在我对这几个比较器还是没弄明白,输入图中的红色波形,这个信号的最大电压才达到比较器的参考电压值,现在弄不清楚这个电路的输入信号与输出是什么关系,请各位高手指点一下。
guofan1943|  楼主 | 2009-7-31 08:28 | 只看该作者
请高手指教
