USB插座的5,6脚是跟4脚GND相连还是悬空好
5687|12
 楼主| jxlczm6894 发表于 2015-6-3 21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB插座的5,6脚是跟4脚GND相连还是悬空好?
 楼主| jxlczm6894 发表于 2015-6-3 21:17 | 显示全部楼层
在网上看了一些原理图的USB接法有跟GND相连的,也有悬空的!
gx_huang 发表于 2015-6-4 08:46 | 显示全部楼层
悬空了不好,要接地,对于USB的抗干扰、传输性能都有提高。
有些USB线,没有屏蔽层,或者不接地,送检根本不过的。
jjjyufan 发表于 2015-6-4 09:01 | 显示全部楼层
铁壳固定脚 接地的
aozima 发表于 2015-6-4 09:15 | 显示全部楼层
屏蔽网,RC到地。
nethopper 发表于 2015-6-4 09:27 | 显示全部楼层
是滴,要RC到地
幸福至上 发表于 2015-6-4 12:09 | 显示全部楼层
USB接头外壳和USB线的外面的金属屏蔽层相连接的,起的是屏蔽作用,所以应该RC到地,不然屏蔽效果就很差了。
xmar 发表于 2015-6-4 13:08 | 显示全部楼层
1. USB插座金属外壳接地(工作地GND),相对有最好抗EMI作用;
2. 如果设备外壳接零,而不是接真大地,USB外壳不接地,对人有最好的安全性;
3. RC接GND,减小EMI与安全性两者兼顾,但要求C为安规电容;
其实,多数情况下选择2是明智之举也符合UL、CE、CCC等标准。并且,正规的做法USB外壳是与设备金属外壳连接在一起的并会接真大地的,EMC会得到保证。但电池供电或朔料外壳消费类产品选择1更好。选择3成本较高、体积较大。用低耐压小体积电容C接地在此意义不大。
说的很到位  发表于 2015-6-4 15:27
 楼主| jxlczm6894 发表于 2015-6-4 19:37 | 显示全部楼层
听大家的建议,接什么的有了,RC接地的,USB外壳接GND和悬空的!通常情况下是怎么接!我们的产品是太阳能布袋充电器,给手机充电的!
lyjian 发表于 2015-6-4 22:52 | 显示全部楼层
直接接地
劭峰 发表于 2015-6-5 00:17 | 显示全部楼层
支持接地
hxcnz 发表于 2015-7-21 13:23 | 显示全部楼层
学习!
