[技术问答] 新唐单片机的功耗怎么样
3683|22
 楼主| lovecat2015 发表于 2015-6-4 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直用的msp430,其功耗能够满足要求,但是太贵了
不知道新唐的arm系列功耗怎么样呢?
lrhsx33 发表于 2015-6-4 15:25 | 显示全部楼层
差10陪左右~想省电只能用msp430。
价格不知道有没有差到10陪。
chenwenbin1984 发表于 2015-6-4 17:18 | 显示全部楼层
我们有低功耗的M0芯片,Nano112最低功耗0.65uA
戈卫东 发表于 2015-6-4 20:23 | 显示全部楼层
NANO似乎功耗不错
其他的功耗都很不好
cowboy2014 发表于 2015-6-5 08:27 | 显示全部楼层
飞思卡尔做的功耗也挺低的,楼主可以试试
奥德赛 发表于 2015-6-6 20:42 | 显示全部楼层
NANO似乎功耗不错
其他的功耗都很不好
有没有和别的芯片对比过呢?
gaoyang9992006 发表于 2015-6-11 17:51 | 显示全部楼层
低功耗无非就是关闭外设,降低主频。
另外中断休眠计数。
Luis德华 发表于 2015-6-12 09:29 | 显示全部楼层
我看msp430的功耗大多是mcu休眠,不知道新唐的原理是个啥样子
mintspring 发表于 2015-6-14 11:49 | 显示全部楼层
430确实很贵,也不知道哪儿好,新唐的感觉性价比最高。
 楼主| lovecat2015 发表于 2015-6-16 21:58 | 显示全部楼层
新唐的功耗和msp430哪个低啊?
mintspring 发表于 2015-6-22 21:59 | 显示全部楼层
新唐的功耗和msp430哪个低啊?
说良心话,肯定是430,人家口号就是低功耗,再说回来了,32位机器里那肯定是新唐了,因为430是16位机器。
玛尼玛尼哄 发表于 2015-6-22 22:12 | 显示全部楼层
如果会用,都是可以低功耗的。
wright0418 发表于 2015-6-23 09:27 | 显示全部楼层
说良心话,肯定是430,人家口号就是低功耗,再说回来了,32位机器里那肯定是新唐了,因为430是16位机器。 ...
就看你怎樣去比較了 . 運行速度是多少 ?
玛尼玛尼哄 发表于 2015-6-23 14:33 | 显示全部楼层
设计好的话,功耗还是很低的。
天灵灵地灵灵 发表于 2015-6-23 19:46 | 显示全部楼层
就算你用430不掌握低功耗的精髓也是不可能低功耗的。
稳稳の幸福 发表于 2015-6-23 19:49 | 显示全部楼层
低功耗的精髓是休眠与降低频率,在满足要求的情况下工作时候运行,不工作时候休眠,由于速度很快,所以看起来一直在运行。
 楼主| lovecat2015 发表于 2015-6-23 20:20 | 显示全部楼层
低功耗的精髓是休眠与降低频率,在满足要求的情况下工作时候运行,不工作时候休眠,由于速度很快,所以看起 ...
我明白了,不知道新唐的功耗有多大,还有最重要的稳定性怎么样
yiyigirl2014 发表于 2015-6-23 20:24 | 显示全部楼层
稳定性跟设计的程序结构也是有一定关系的,看怎么处理程序了。
206022219002 发表于 2015-6-23 21:28 | 显示全部楼层
430也有32位内核的了,也很快的速度。但价格也不便宜
