[活动]
超声波液位计的特点和优势
938|0
xxhhblg|  楼主 | 2015-6-4 15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
超声波液位计通过4~20mA或RS485连接到各种DCS系统中,为工业的自动化运行,提供实时的液位数据。它是由ABG超声波换能器(内置数字温度传感器)、场变送器组成。它可以单独完成液位的监测。
超声波液位计采用微能量超声波换能器,它是以微能量、非接触式、连续测量物位的换能器。它具有如下特点:
1、发射功率小、能量微弱,灵敏度高、方向角小;
2、完整的换能器系列可精确完成不同环境下非接触式连续测量;
3、小盲区,高精度,且在盲区附近仍能保证精度;
4、收发一体化,能准确地接收微弱回波信号,保证测量的准确性和可靠性;
5、安全可靠、防潮、防腐蚀,适用于不同的场合,不受天气等因素的影响;
超声波换能器是超声波液位计的视觉神经系统。超声波换能器的技术指标决定了超声波液位仪的性能。衡量超声波换能器的主要技术指标有:盲区、方向角、灵敏度等。
所有的超声波换能器在起振时都会发生的拖尾现象,其结果是:在换能器的近端会出现一个无法接收回波的区域,这便叫做盲区。
传统的超声波测位仪盲区大,且在盲区附近的测量仍受“拖尾现象”的影响,测量精度不高。
同时,超声波换能器配合本公司的声波智能技术和微能量、数字滤波技术保证了小盲区、大量程、本质安全、高精度等特点。本公司可以根据用户不同的需要,选择相应的传感器以适用于各种场合。
超声波液位计产品主要优势:
1、它可以进行功率的自动调整,在控制方面的性能也很好。另外,它还可以进行相应的温度补偿;
2、它的检测技术是很先进的,可以用在多个行业中,加上它的软件的功能性好,使得它可以适应各种不同的环境;
3、它的测量精度是很好的,主要是采用的波形的计算技术。不仅如此,它还可以防治回波的干扰,使测量的数据很真实;
4、因为这种液位计采用的是多形式的转换,在输出精度和分辨率的时候是和清晰和准确的,可以用在一些腐蚀性强的场合中hgm265.cn/
