[技术] 推挽电路缺点
1658|2
 楼主| mornsun 发表于 2015-6-4 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
推挽电路就是两不同极性晶体管连接的输出电路。推挽电路采用两个参数相同的功率BJT管或MOSFET管,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务,电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小效率高。推挽输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。
推挽电路的缺点:推挽电路属于开环电路,反馈不能控制,元件进行自激振荡,工作状态不稳定。
zyj9490 发表于 2015-6-7 11:10 | 显示全部楼层
不一定吧,在低频功放用得很普通啊,这是后级电流放大级,也叫电压驱动级。跟开环闭环没有关糸。只有一个问题,零点交合的问题。
sunmay2015 发表于 2015-6-12 17:24 | 显示全部楼层
不一定吧,在低频功放用得很普通啊,这是后级电流放大级,也叫电压驱动级。跟开环闭环没有关糸。只有一个问 ...
楼主,是这样的么?
个人签名:金升阳电源技术论坛:https://bbs.21ic.com/iclist-174-1.html
349
