新手画图,关于铺地层铜
1015|4
 楼主| chen敏 发表于 2015-6-4 17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,我把所有的地线都打了孔,最后布完线再整体铺地,这样会不会有什么影响?
hehailun 发表于 2015-6-4 17:41 | 显示全部楼层
是这样的   正确做法
 楼主| chen敏 发表于 2015-6-4 18:02 | 显示全部楼层
但有人说,元器件密集的地方,如果打孔的话,地层就覆盖不了,是不是元器件密集的地线,最好连起来再到空旷的地方打孔,再铺整体?
huaiqiao 发表于 2015-6-5 09:07 | 显示全部楼层
这样做很好,注意下过孔的大小。
jjjyufan 发表于 2015-6-5 09:39 | 显示全部楼层
但有人说,元器件密集的地方,如果打孔的话,地层就覆盖不了,是不是元器件密集的地线,最好连起来再到空旷 ...
也可以这样做的
密集的地方可以调整
