[Kinetis] codewarrior10.2如何添加ke06芯片
2606|13
 楼主| 宁旭阳光 发表于 2015-6-4 19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
下了个codewarrior10.2,想编写KE06的程序,发现找不到KE06这款芯片,请问这个怎么把KE06添加到cw10.2这个版本上来
cowboy2014 发表于 2015-6-5 08:49 | 显示全部楼层
有没有安装完全呢
FSL_TICS_Robin 发表于 2015-6-5 10:12 | 显示全部楼层
不知楼主这么现在还能下载到那么老版本的CodeWarrior10.x
如果只是开发Kinetis微控制器,那么建议你下载飞思卡尔专为Kinetis推出的完全免费的Kinetis Design Studio集成开发环境(IDE)
CodeWarrior10.x以后将不再继续支持Kinetis系列,所以还是趁早改到KDS上开发吧。
用过CodeWarrior10.x的用户改到KDS上应该很快就能适应。
 楼主| 宁旭阳光 发表于 2015-6-5 13:14 | 显示全部楼层
如果只是开发Kinetis微控制器,那么建议你下载飞 ...
好的  多谢,KDS安装需要**吗
 楼主| 宁旭阳光 发表于 2015-6-5 13:40 | 显示全部楼层
这里面我应该下那个文件啊是Installer: Kinetis Design Studio installer for Microsoft Windows 3.0.0还是Source File: KDS v3.0.0 Source Files Package啊
FSL_TICS_Robin 发表于 2015-6-5 14:15 | 显示全部楼层
好的  多谢,KDS安装需要**吗
完全免费的,所以不需要**啦:L
这里面我应该下那个文件啊是Installer: Kinetis Design Studio installer for Microsoft Wi ...
 楼主| 宁旭阳光 发表于 2015-6-5 17:20 | 显示全部楼层
哈哈见笑了,刚开始学,再问下,那KDS v3.0.0 Source Files Package这个文件有啥用处啊
FSL_TICS_Robin 发表于 2015-6-5 17:33 | 显示全部楼层
哈哈见笑了,刚开始学,再问下,那KDS v3.0.0 Source Files Package这个文件有啥用处啊 ...
暂时没发现对一般用户有啥用,里面是组成KDS集成开发环境的源文件。
奥德赛 发表于 2015-6-6 20:32 | 显示全部楼层
用哪款软件好点呢,对计算机性能要求低的
FSL_TICS_Robin 发表于 2015-6-8 10:30 | 显示全部楼层
用哪款软件好点呢,对计算机性能要求低的
KDS对电脑硬件要求比CodeWarrior10.x低,运行起来更为流畅。
FSL_TICS_Robin 发表于 2015-6-9 10:17 | 显示全部楼层
非常感谢你关于IDE的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决.
奥德赛 发表于 2015-6-14 20:16 | 显示全部楼层
谢谢
Messi1999 发表于 2015-6-14 20:33 | 显示全部楼层
完全免费的,所以不需要**啦
我也下载一款kds装我电脑上面
