MAX4173使用问题
4727|4
 楼主| maqiang007 发表于 2008-8-15 17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 使用MAX4173F
放大倍数为50倍
要求 测量电流范围  0--5A
在使用过程中遇到问题
1)对 同一个芯片 小电流和大电流放大倍数不同!
     分析原因:是否是小电流时运放的失调电压影响!如何解决?
2)不同芯片 放大倍数也不同 (是否由于内部电阻精度影响)
电路连接:高端连接  VCC连接12V rs+(12V) rs+ 与rs-之间使用30毫欧1%电阻作为采样电阻,后端连接负载。
变化负载,用电流表检测电流,用电压表检测MAX4173 OUT 输出
 楼主| maqiang007 发表于 2008-8-16 17:01 | 显示全部楼层
大家没有遇到吗?
qczq 发表于 2008-8-18 23:15 | 显示全部楼层
貌似这个芯片已经停产了
BJTESTGAO 发表于 2009-3-26 16:03 | 显示全部楼层
回复:MAX4173使用问题
1)小电流的情况下,造成增益与大电流的情况下不同的原因可能是失调电压和电流.因此很小的电流测量是不准确的.您可以在测量结果中通过软件进行修正.
2)在数据手册中有关于输出电压的误差说明,最大误差能够在5.75%.
