[STM32F1] stm32zet6程序下到2C8T6不好用?怎么回事
1979|4
 楼主| 15662130521 发表于 2015-6-4 21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32zet6程序下到2C8T6不好用?怎么回事  用到了定时器3456 flash dma  哪里有可能错了啊?求解释  可以下进去 也可以运行  串口无错误   pwm捕获后处错误
dirtwillfly 发表于 2015-6-4 22:31 | 显示全部楼层
因为编译时选择的存储容量不一样
airwill 发表于 2015-6-5 06:58 | 显示全部楼层
这个问题, 还得看你的代码和用到的资源, zet6 是大容量器件. FLASH, SRAM, DMA 等的资源是不同的.
另外, 编程算法也有区别.  最好先正确设置芯片型号, 重新编译一下再下载.
mmuuss586 发表于 2015-6-5 12:47 | 显示全部楼层
你如果下到另一个芯片,不行很正常啊;
香水城 发表于 2015-6-5 14:16 | 显示全部楼层
ZE(144pin, 512KB flash)  -->C8(48pin, 64KB flash)
第一,flash容量不同,可能flash的组织结构也不一样,比如一个是1K的sector,一个是2K为单位的sector;那么烧录的算法是不一样的(这个是在IDE里选择不同芯片时,自动调整该芯片对应的flash programming algorithms)。
第二,引脚数目减少,功能引脚必然受到影响。比如之前用到的timer的捕获引脚在小封装芯片上是否都还存在?
