2812采样精度
1875|9
 楼主| zh9454 发表于 2015-6-5 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
用2812做交流采样,处理后精度能达到几级,0.2能行么?目前在0.5以内
jjjyufan 发表于 2015-6-5 09:19 | 显示全部楼层
12位的AD
2的12次方  4096
关键是你的采样幅值多少
 楼主| zh9454 发表于 2015-6-5 09:40 | 显示全部楼层
12位的AD
2的12次方  4096
关键是你的采样幅值多少
额定400mv的样子
 楼主| zh9454 发表于 2015-6-5 09:44 | 显示全部楼层
12位的AD
2的12次方  4096
关键是你的采样幅值多少
直流偏压1.65V  额定2.5ma的电流  150欧的电阻  本来用390的电阻矫正完 线性度不是太好感觉 改成150欧的现在0.25ma的时候可以在0.5以内  电流大些精确度高些
jjjyufan 发表于 2015-6-5 09:45 | 显示全部楼层
上图来看
 楼主| zh9454 发表于 2015-6-5 09:54 | 显示全部楼层
 楼主| zh9454 发表于 2015-6-5 09:55 | 显示全部楼层
R06后端有个103电容接地
sjnh 发表于 2015-6-5 15:07 | 显示全部楼层
2812是什么?TI的DSP?,如果是TI的DSP F2812的话内部AD虽然是12位的,但能调到9位就不错了;
mmuuss586 发表于 2015-6-5 20:55 | 显示全部楼层
直流偏压1.65V  额定2.5ma的电流  150欧的电阻  本来用390的电阻矫正完 线性度不是太好感觉 改成150欧的 ...
线性度不好,可以多点校正啊;
 楼主| zh9454 发表于 2015-6-6 08:30 | 显示全部楼层
线性度不好,可以多点校正啊;
这个可以
