[Kinetis] K60程序升级
1463|10
 楼主| NUAASEU 发表于 2015-6-5 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
K60在对程序进行升级时,不用仿真器如何实现?
FSL_TICS_Robin 发表于 2015-6-9 10:30 | 显示全部楼层
发帖重复了,建议直接在另个帖子里讨论。
非常感谢你关于Kinetis的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决.
芙蓉洞 发表于 2015-6-10 08:43 | 显示全部楼层
可不可以用USB进行升级
 楼主| NUAASEU 发表于 2015-8-27 10:28 | 显示全部楼层
可不可以用USB进行升级
应该是可以的
IversonCar 发表于 2015-8-27 14:45 | 显示全部楼层
那就直接用下载器呗,一样的
捉虫天师 发表于 2015-8-27 15:39 | 显示全部楼层
可不可以用USB进行升级,应该可以的。
舒斯特尔 发表于 2015-8-27 15:56 | 显示全部楼层
你的意思是不是板子上不带仿真器是不是?
yiyigirl2014 发表于 2015-8-27 17:09 | 显示全部楼层
需要先烧入Bootloader引导程序。
天灵灵地灵灵 发表于 2015-8-27 19:50 | 显示全部楼层
需要提前下载进去一个Bootloader,其实也就是个引导程序,这个程度监控接口,当有下载指令后,就把接收的内容写入到指定的代码区域,当上电后,如果没有下载指令,就引导系统跳转到这个代码区域,就执行你的程序了。
风的样子 发表于 2015-8-28 10:00 | 显示全部楼层
cowboy2014 发表于 2015-8-28 21:58 | 显示全部楼层
