386、486芯片停产!
2878|2
 楼主| lqg1121 发表于 2007-9-23 20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近得到个消息,Intel准备推出嵌入式市场,而且还将停产386、486和8048、8051等一系列大名鼎鼎的芯片,估计有700多种。<br />一个厂商推出一个市场是无可厚非的,只是觉得有些伤感。我们的第一台电脑就是486的,大学的电机课老师给的板子就是8051的,现在全都没了!!!<br /><br />这就引出另外一个话题,芯片的生命周期到底有多久?Intel是从70年代凭借8048和8051等芯片的大量普及,靠一己之力把个嵌入式产业做的风生水起,算起来也有快40年了。对于IT硬件的摩尔定律而已,真是太长寿了。可是,一代芯片的停产,将使至少4倍与它的系统和硬件无法工作,这个损失你是否能承受?!<br /><br />所有的芯片制造商都将在某一个时间点对某些产品实施停产,那怎么解决后续产品的连接呢?只有用软的方式---可编程的方式来进行!FPGA是可编程、可再编程且可现场升级的。因此,作为一个FPGA用户,当你为利用成本、密度和功耗趋势而在FPGA平台系列上进行代码移植时,你可以确信你花费多人年所做的软件开发可以被安全地投资到一个嵌入式目标设计之中,该嵌入式目标设计可以继续运行同你第一天编制的代码一样的软件代码,即使它可能正在新的硬件上运行。
一个菜鸟 发表于 2007-10-19 08:35 | 显示全部楼层
言重了
楼主用的8051应该是ATMEL,PHLIP等生产的,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;intel的8051在中国市场上基本上没出现;<br /><br />至于386,486&nbsp;现在有很多公司在生产;<br />&nbsp;<br />你也不必伤心;<br /><br />intel开创业一个时代。<br />
pk.kong 发表于 2007-10-21 23:54 | 显示全部楼层
ls有理
