[uCOS/RTOS] 我的程序为什么没有等待信号量呢
1443|7
 楼主| 少先队员 发表于 2015-6-5 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,折腾好几天了。
程序如下,在任务中等待一个信号量,pend信号量之后调用一个函数发送一个数据包,这个数据包发送完毕再post这个信号量。现在的问题是:nfc_cmd_flag为1的时候发送完"cmd has recv.\r\n"之后没有发送 "pack check ok.\r\n",如果在"pack check ok.\r\n"前一句的pend一行打上断点,停一下再继续运行就能发送"pack check ok.\r\n"。
真是奇怪,
第一、为什么打上断点再运行就能发送,直接全速运行就发不出来呢?
第二、为什么第一句的cmd recv还没有发送完,这时信号量还没有释放,为什么没有等待信号量呢?
求指点,谢谢!
void nfc_task(void *p_arg)
        nfc_hard_init();
        sem_u3_tx = OSSemCreate(1);
        while(1)
                if(nfc_cmd_flag==1)
                        nfc_cmd_flag = 0;
                        OSSemPend(sem_u3_tx,0,&err);
                        u3_send("cmd has recv.\r\n", sizeof("cmd has recv.\r\n"));
                        if(nfc_pack_check((&u3_rcv_buf[5]), u3_rcv_cnt-6))
                                OSSemPend(sem_u3_tx,100,&err);
                                u3_send("pack check ok.\r\n", sizeof("pack check ok.\r\n"));
                        u3_rcv_cnt = 0;
                OSTimeDlyHMSM(0, 0,0,10);
void USART3_IRQHandler(void)
        if(USART_GetITStatus(USART3, USART_IT_TXE) != RESET)
                USART3->DR = *(u3_tx_ptr+u3_tx_cur);
                u3_tx_cur++;
                if(u3_tx_cur==u3_tx_size)
                        USART_ITConfig(USART3, USART_IT_TXE, DISABLE);
                        OSSemPost(sem_u3_tx);
                USART_ClearITPendingBit(USART3, USART_IT_TXE);        //
duzhongliang 发表于 2015-6-14 17:07 | 显示全部楼层
OSSemPend(sem_u3_tx,100,&err);改成OSSemPend(sem_u3_tx,0,&err);试试
duzhongliang 发表于 2015-6-14 18:05 | 显示全部楼层
                u3_tx_cur++;
应该改为:
   OS_CPU_SR cpu_sr;
   OS_ENTER_CRITICAL();
      OSIntNesting++;
   OS_EXIT_CRITICAL();
                u3_tx_cur++;
OSIntExit();
wxjcan 发表于 2015-6-15 12:02 | 显示全部楼层
楼主问题解决了没
 楼主| 少先队员 发表于 2015-6-15 14:09 | 显示全部楼层
楼主问题解决了没
用的其他方法做的,楼上的方法等晚上有空试一下。
 楼主| 少先队员 发表于 2015-6-15 14:10 | 显示全部楼层
试过无限等待,也是不可以,
duzhongliang 发表于 2015-6-16 00:18 | 显示全部楼层
你那样写的是裸机中断,
duzhongliang 发表于 2015-6-16 00:29 | 显示全部楼层
试过无限等待,也是不可以,
基于嵌入式实时操作系统的程序设计技术.pdf
网上搜搜这本书看看
