线路板有什么冲床冲压?
2230|0
 楼主| cnsore 发表于 2015-6-5 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    硕尔机械冲床产品从3吨桌上型精密冲床到1500吨节能变频精密冲床、高速冲床均有生产,硕尔C1N系列精密冲床在老款H1N系列中速冲床基础上经过多项技术改进,冲床设备性能稳定,具有模高变化小,动态中心偏差小,模具寿命大幅提升,冲压之变形量小,下料剪断噪音小,操作更便利,固锁式六面导路,高刚性机身,低综合间隙等优点。节能、变频、简易、直观、数字化是此系列冲床的直接体现。C1N系列冲床的高精度,高速度,高稳定性,高性价比自上市以来也赢得了众多好评,一度成为2012年、2013年硕尔热销机型。
电话:0755-29870556
邓先生  13728688895
刘先生  13632885580
    硕尔机械高精密强力钢架冲床型号范围:C1N -15~260 Tons(可根据需求定制大吨位非标型)
应用范围:C1N(高精密强力钢架冲床)-广泛应用于电子、通讯、电脑、家用电器、交通工具(汽车、摩托车、自行车)、五金零部件等冲压及成型。
硕尔精密冲床C1N全系列分为:15T、25T、35T、45T、60T、80T、110T、160T、200T、260T,产品规格齐全,适合多种行业多材质产品冲压加工。
C1N系列高精密强力钢架冲床
模高变化小,动态中心偏差小
模具寿命大幅提升
冲压之变形量小
下料剪断噪音小
高精密度加工的实现
低噪音的实现
便利性操作的实现
固锁式六面导路
高刚性机身
低综合间隙
机型特点:
1、安全性
不断提升冲床的主动安全性,这是硕尔冲床SRkkk的长久以来**的信念,永远为使用者提供最为安全可靠的使用体验,这一理念在C1N系列上得到充分的体验。
2、刹车
C1N系列所有机盘都配备了先进的干式刹车离合器,再加上来自日本TACO的精确敏锐的双联电磁阀能在最大限度内缩短刹车时间。另外,刹车辅助系统二度落装置在突发事件中,当检测到刹车刹不住时,会再次提供刹车信号,以再次提供刹车信号,以提供足够动力保证及时准确刹车。
3、使用者保护
在C1N系列的设计阶段,最高程度的使用者保护也是SR的最大目标。因此,双手操作按钮之间以及与机身之间都留出足够空间,以保护人手的安全,同时,在系统设计中规定了双手同时操作才能起动,以确保以免误操作造成的人身伤害。光电保护装置或者防护网的加装都进一步提高了对使用者的保护。
4、模具保护
C1N系列冲床都标准配置了进口的过负载装置以保护冲床由于过载冲压,造成模具的变形损坏,同时,还加装了误送检测装置可配合自动冲压模具装置,以更好的保护模具。
5、坚固与耐用性
硕尔SR为C1N系列研发出新一代的高强度钢性机身,主板经过加固设计,从主板、侧板、工作台板都有加固的支撑板,能够有效地吸收振动能量,以消除来自各个方向的撞击振荡,保护冲床稳定安全。
6、高品质材料
硕尔SR在C1N系列上所有材料都是同类产品中最高级别的材料,如主板是宝钢,曲轴是42CrMo等,五金部件基本上都采用国外进口高品质的产品,如轴承全部为日本进口轴承等。
7、更精密与更稳定
所有的零部件(含机身、曲轴、滑块等)都经过各类不同的工艺处理,如去应力等,以保证产品精度的稳定。
8、高精密密度
SR-CIN系列上的齿轮、曲轴等部件全经过精密研磨加工,产品主要部件全采用国外进口的高端数控加工设备、生产、保证精度,以使整机达到日本一级精度标准。
冲床配置(标准):
冲床配置(选配):
油压式过载保护装置
手动式滑块调整装置(C1N60及60以下)
电动式滑块调整装置(C1N60以上)
机械式模高指示器(C1N60及60以下)
电动式模高指示器(C1N60以下)
滑块及模具平衡装置
旅转凸轮开关
曲轴角度指示器
计数器
空气源接头
二度落保护装置
维护工具及工具箱
使用说明书
电动式黄油润滑装置
气压模垫装置
变频器
预裁计数器具
预断计数器具
脚踏开关
模具照明装置
滑块上部打料装置
误送检测装置
电源插座
防震脚
光电保护装置、送料机(空气、机械及Nc各类)
料架
矫平机
快速换模装置(举模器、夹模器或移模臂)
机械手
C1N系列高精密强力钢架冲床技术参数
规格
C1N-15
C1N-25
C1N-35
C1N-45
C1N-60
C1N系列高精密强力钢架冲床技术参数
规格
C1N-80
C1N-110
C1N-160
C1N-200
C1N-260
型式
S型
V型
H型
S型
V型
H型
S型
V型
H型
S型
V型
H型
S型
V型
H型
吨数 (Ton)
80
110
160
200
260
冲力发生位置 (mm)
每分钟 | 变速 ( s.p.m)
60
35-80
80-120
45
30-60
60-90
35
20-50
40-70
35
20-50
50-70
30
20-40
40-50
行程数 | 断续 ( s.p.m)
30
25
20
20
15
行程 (mm)
150
70
180
80
200
90
200
100
250
150
最大闭合工作高度 (mm)
340
380
360
410
460
510
460
510
500
550
滑块调整量 (mm)
80
80
100
110
120
上工作台尺寸 (mm)
560×420×70
650×470×80
700×550×90
850×630×90
950×700×100
下工作台尺寸 (mm)
1000×550×90
1150×600×110
1250×800×140
1400×820×160
1500×840×180
模柄孔 (mm)
Ø50
Ø50
Ø65
Ø65
Ø
主电动机 (k.w.p)
VS7.5×4
VS11×4
VS15×4
VS18×4
VS22×4
滑块调整机构 HP
手动
使用空气压力 (kg/cm2)
冲床精度
GB(JIS)一级
GB(JIS)一级
GB(JIS)一级
GB(JIS)一级
GB(JIS)一级
冲床(长×宽×高) (mm)
1800×1180×2800
1900×1300×3200
2300×1400×3800
2615×1690×4075
2780×1850×4470
冲床重量 (Ton)
6.5
9.6
16
23
32
模垫能力 (Ton)
3.6
6.3
14
模垫行程长 (mm)
70
80
80
100
100
模垫有效面积 (mm2)
450×310
500×350
650×420
710×480
810×480
