[Atmel] 每天跟我读点资料:SAM D21数据手册(206)
788|1
 楼主| ddllxxrr 发表于 2015-6-5 19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
29. TC-定时器/记数器
29.1 概览
   TC由一个记数器,一个预分频器,比较/匹配通道和控制逻辑。记数器能被设置记数事件,或者它能被配置成记数时钟脉冲。记数器与比较器/捕获通道,能被配置为时间戳输入事件,允许捕捉频率和脉宽。它也用来执行波形发生,如频率产生和脉宽调制(PWM).
29.2 特性
  。可选的配置
   。8,16,32比特TC,带有比较/捕获通道
  。波形发生器
   。频率产生
   。单坡脉宽调制
  。输入捕获
   。事件捕获
   。频率捕获
   。脉宽捕获
  。一个输入事件
  。中断/输出事件在:
   。记数器上溢/下溢
   。比较匹配或捕获
  。内部分频
  。能被用在DMA和触发DMA传输
29.3 框图
29.4 信号描述
   请参考"I/O Multiplexing and Considerations"的描述关于这个外设的管脚映射。一个信号可以应射到几个管脚。
xlhtracy 发表于 2015-6-12 15:47 | 显示全部楼层
这个系列很有用~
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
