[稳压电源] 电源调整管电路分析
7023|37
 楼主| land_rover 发表于 2015-6-6 22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
C:\Documents and Settings\Administrator.MICROSOF-EF72B6\桌面最近看电源原理图,图中圈起来的电路看不怎么懂,不知道怎么工作的,开启顺序是什么,有没有高手分析一下
 楼主| land_rover 发表于 2015-6-6 22:15 | 显示全部楼层
好像添加不了图片啊
 楼主| land_rover 发表于 2015-6-6 22:16 | 显示全部楼层
图片上传了
zyj9490 发表于 2015-6-7 10:28 | 显示全部楼层
这是加限流的并联电源,此电路最精妙的就是三个二极管的用法。电流通道,电压通道,ONOFF控制,相关电阻值都是精确计算,根据输出电压和输出电流及中间控制电压的大小,根据计算,三个二极管的共节点的电压最大是8.9V。(计二极管的导通电压为0.7V ),这是春风电源的电路吧。***BBS的。
maychang 发表于 2015-6-7 11:15 | 显示全部楼层
这是加限流的并联电源,此电路最精妙的就是三个二极管的用法。电流通道,电压通道,ONOFF控制,相关电阻值 ...
D1似乎多余。
maychang 发表于 2015-6-7 11:18 | 显示全部楼层
回复楼主:
先这样看:
再这样看:
比较容易看明白。
zyj9490 发表于 2015-6-7 11:22 | 显示全部楼层
可以看作是OP输出信号的补偿吧。
maychang 发表于 2015-6-7 11:31 | 显示全部楼层
可以看作是OP输出信号的补偿吧。
U11A和U11D静态(极低频)是开环工作,不必补偿。
需要考虑的,是各运放失调电压。U11A和U11D的失调表现在输出端,比二极管压降要大得多。
zyj9490 发表于 2015-6-7 12:41 | 显示全部楼层
需要考虑的,是各运放失调电压。U11A和U11D的失调表现在 ...
局部开环工作状态是对的,加了一个二级管,可以看作加在1K电阻的电压约等于OP的输出电压,此电源非精密电源,还有0.1V的精度,在比较大的环路增益输出端的直流稳态还是能保证的。说白了,是一个工程师的设计思路的问题,如果没有这个二极管,对OP的有效输出动态范围压缩约10%,如果加在1K电阻7.5V作为FULL的电压的话,加二极管时,OP输出为7.5V ,不加时6.8V ,这是我的浅见。
maychang 发表于 2015-6-7 12:53 | 显示全部楼层
局部开环工作状态是对的,加了一个二级管,可以看作加在1K电阻的电压约等于OP的输出电压,此电源非精密电 ...
正是因为环路增益非常大,D1才属于没有必要。
zyj9490 发表于 2015-6-7 13:01 | 显示全部楼层
还有工程师的设计的本意为驱动三极管的电流不倒流。
YEO 发表于 2015-6-7 14:46 | 显示全部楼层
Adv,dav这几个东西干什么用的?
戈卫东 发表于 2015-6-7 15:12 | 显示全部楼层
Adv,dav这几个东西干什么用的?
数控电源,ADC DAC信号
zyj9490 发表于 2015-6-7 17:17 | 显示全部楼层
Adv,dav这几个东西干什么用的?
adV,adI到AD转换器的,去显示实际的电压,电流,DAV,DAI,经过DA转换器输出的设定值.控制目标值.
maychang 发表于 2015-6-7 18:33 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-6-7 16:55
沒D1则经D2、D3切不掉。
现在三支二极管联接处暂称节点A。节点A电位靠光耦二次和R34上拉。
若信号ONOFF为高(光耦关断)则节点A没有电流流入Q5因无基极电流而自动关断。
若信号ONOFF为低(光耦导通)则节点A电位由U11A和U11D输出端决定,两个运放哪个输出更低跟随哪个。
所以D1无用。
zyj9490 发表于 2015-6-7 18:49 | 显示全部楼层
若信号ONOFF为高(光耦关断)则节点A没有 ...
如果一旦OP输出负电平时,有可能烧Q5的发射结,有个D1保护也好啊。不可苛求。对功能输出影响不大,在正常下可以不用。
maychang 发表于 2015-6-7 19:16 | 显示全部楼层
如果一旦OP输出负电平时,有可能烧Q5的发射结,有个D1保护也好啊。不可苛求。对功能输出影响不大,在正常 ...
此说有理!
倒不是怕烧毁Q5发射结,两运放输出最低时节点A为负10V左右,串联了1k欧电阻R32,Q5发射结反向击穿电流至多4mA,而由datasheet,该管发射结反向耐压测试电流固定为2mA。节点A为负,Q5发射结耗散至多十几mW,而Q5是TO-220封装的大功率管,所以发射结不会烧毁。
倒是Q5发射结反向击穿后,集电极电流通常不为零,Q3Q4行为不可预测,这是问题关键。
zyj9490 发表于 2015-6-7 19:37 | 显示全部楼层
此说有理!
倒不是怕烧毁Q5发射结,两运放输出最低时节点A为负10V左右,串联了1k欧电阻R32,Q5发射结反向 ...
TIP122 VEBO为5V。
maychang 发表于 2015-6-7 20:43 | 显示全部楼层
没错,是5V,测试条件为iEB0=2mA。所以我估计4~5mA反向电流该管发射结不会损坏。
说发射结反向电流4mA,是考虑到5V是最大允许值,即反向电流2mA时低于5V为不合格。实际上厂家总会留一些余量,且R33还要分流半mA或者更多一点点。
TIP122,就算发射结反向电流达到了10mA,通常也不会烧毁。
麻烦的是集电极电流不确定(这是我直接测量过的,不是测量TIP122,是其它型号),有的管子几乎饱和(集电极-发射极之间电压很小),有的管子则截止(集电极电流几乎为零)。
从这个角度,D1有必要,但运放负电源为6V时则不必要。
maychang 发表于 2015-6-7 22:37 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-6-7 22:18
你是对的,图小我沒看清楚以为运放是吃单电源。
其实此电路,运放是可以使用LM358之类并且使用单电源的,因为电压取样和电流取样均不可能为负值。原设计者的设计有些浪费。
