GPS
2121|1
youer|  楼主 | 2008-7-19 10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品类型 GPS导航仪
GPS模块 高灵敏度SiRF STAR III GPS接收模块
CPU pollux 530mHz
显示屏 TFT彩色触摸屏
屏幕尺寸 3.5英寸
分辨率 65千像素
对比度 可调节
背光 可调节
按键设置 开关键,休眠键
声音传输 1w 8ohm 内置喇叭
GPS功能
冷启动 45秒
暖启动 38秒
热启动 6秒
卫星频道 20 通道
接收天线 内置天线
定位精度 小于10米
触摸屏 是
输入方法 手写笔/软键盘
操作温度 0℃到 60℃
存放温度 -20℃ 到 70℃
软件
操作系统 Window CE 5.0 版本
软件升级 可升级
界面语言 中英文
语音提示 是
支持文件格式
音频格式 MP3, WMA
图片格式 BMP,JPG,PNG,GIF
视频格式 WMV, ASF, AVI,3GP,MP4
文字浏览器支持: TXT
容量
Flash ROM 64MB(标准), 可支持到1GB
外置扩展卡 SD/MMC卡,可支持到4GB
配置接口
SD/MMC卡槽 是
耳机插孔 3.5 mm 迷你插孔
USB接口 USB 2.0
通过USB充电 是
配件
使用说明书 无
快速指南 有
安装光盘 无
车载适配器 有
USB线 可选
车载支架 有
SD卡 可选
主机袋 有
交流适配器 有
电源  AC/DC AC 110~240V 50/60Hz;  USB 5V/1A
电池 1200mAh可充电锂电池
包装
机器(长x宽x高) 92x85x22 毫米
机器净重 155克
