运放+mos恒流源选什么样的mosfet可以在恒流状态使Vds尽量小
11256|27
 楼主| java0735 发表于 2015-6-7 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,目前做了个60多A的恒流源,用多个运放+mos构成恒流源并联,输出60多A,目前碰到两个问题,一个是当Vds我调低到1.5V以下时,电流会震荡,因为Vds太大会导致发热严重,所以想请高手介绍下MOSFET怎么选型?
另一个问题是恒流源在脉冲模式下时,电流下降沿不是平滑的往下降,中间会有几个平平的台阶,也就是说下降过程中会在某个小的时间段里面电流没有下降,不知道是怎么引起的?以前做过负载(负载都是在MOSFET的D级上面,这次的负载也是)压降比较大的恒流源,没有出现过电流下降有台阶的情况,这次负载压降10v多些,电源12V,下降沿出现了台阶。
因为没有截图,抱歉上不了图了。
 楼主| java0735 发表于 2015-6-7 15:53 | 显示全部楼层
第一个问题:
我的理解是恒流源mos工作在放大区,那就是说如果要工作时Vds越小,应该选持续电流大的管子了,因为电流大的管子,当实际使用电流处于一个比较低的水平时,Vds很小就进入到放大区了
mmuuss586 发表于 2015-6-7 19:57 | 显示全部楼层
选择低导通电阻的MOS,低漏电流的MOS;
至于大功率恒流,可以多个MOS并联,加均流电路;
运放的话一个就够;
恒流的精度,尽量差分反馈取样电阻2端电压;
 楼主| java0735 发表于 2015-6-7 22:21 | 显示全部楼层
在放大区域,跟导通电阻没有关系吧? 低漏电流是指Qg小些的吗?
maychang 发表于 2015-6-7 22:43 | 显示全部楼层
选什么管也不行、
只要是线性工作,在一定工作状态下,发热量是确定的,与管子型号等等无关。
要想发热量少,只能开关工作。
一个折中方法是:用恒流管的管压降控制给这部分电路供电的直流电源。当然受控电源必须是开关电源。
zyj9490 发表于 2015-6-7 22:48 | 显示全部楼层
选什么管也不行、
前级是受控输出的开关电源,还要检出VDS的差分电压作为开关电源输出的控制信号,我司有一个变送器的主电源就是这个思路做,电路复杂了点,功率管的发热量少了很多,安全多了.
maychang 发表于 2015-6-7 23:12 | 显示全部楼层
前级是受控输出的开关电源,还要检出VDS的差分电压作为开关电源输出的控制信号,我司有一个变送器的主电源 ...
现在商品实验室用电源也有类似设计,前级开关,后级线性。其出发点是让线性调整管压降尽量小一些以减少发热量。
在大功率管性能日渐提高,价格不断降低情况下,这样做可能成本更低。
李冬发 发表于 2015-6-8 00:19 | 显示全部楼层
都恒流了,Vds还跟是哪个MOSFET管有关吗?!
 楼主| java0735 发表于 2015-6-8 07:11 来自手机 | 显示全部楼层
电源电压是可调的,我的意思是调节电源使Vds压降尽量小
renzhu 发表于 2015-6-8 07:16 来自手机 | 显示全部楼层
主要是固定电流下rds尽量小。
 楼主| java0735 发表于 2015-6-8 08:02 来自手机 | 显示全部楼层
如果用rds乘电流的话,目前是远小于vds
 楼主| java0735 发表于 2015-6-8 08:07 来自手机 | 显示全部楼层
选什么管也不行、
线性工作,说明mos工作在放大区,那么我选工作电流时vds小且在放大区的mos就行了,这样理解对吗?
 楼主| java0735 发表于 2015-6-8 08:14 来自手机 | 显示全部楼层
请问均流电路怎么设计?
mmuuss586 发表于 2015-6-8 08:33 | 显示全部楼层
请问均流电路怎么设计?
自己百度查**啊;
maychang 发表于 2015-6-8 08:40 | 显示全部楼层
线性工作,说明mos工作在放大区,那么我选工作电流时vds小且在放大区的mos就行了,这样理解对吗? ...
把“振荡”、“台阶”等等放过一边,咱们先讨论一下你的恒流源线性工作时Vds由什么因素决定。
你的恒流源必定由某个电源供电,仅有MOS管是不可能为负载供电的。这个为你的恒流源供电的电源,虽然你没有交代清楚,猜测是由工业电网整流滤波得到的近似恒压源(这个猜测95%以上可靠)。
既然为MOS管恒流和负载供电的是个近似恒压源,那么MOS管压降Vds为供电电压与负载需要的电压之差(基尔霍夫定律),不是你想改变就能够改变的。
所谓MOS管构成的恒流源,无非是在供电电压、负载所需要的电压等等有变化时,不断自动改变自身的Vds,以使负载上的电流恒定。
所以你的理解是错误的。
至于首帖提到的那些“振荡”、“台阶”等等,没有图不可能猜测,更不能提出解决方法。
maychang 发表于 2015-6-8 08:41 | 显示全部楼层
Rds不是这么个意思。
 楼主| java0735 发表于 2015-6-8 09:05 | 显示全部楼层
你的恒流源 ...
电源电压是可以调节的,只是当我调节电源电压使Vds比较小的时候,会出现电流震荡
zyj9490 发表于 2015-6-8 09:35 | 显示全部楼层
电源电压是可以调节的,只是当我调节电源电压使Vds比较小的时候,会出现电流震荡 ...
可能进入变阻区,改变器件的分布电容参数,导至环路的零极点改变,可以设定VDS适当的电压,一方面要做环路的相位校正(补偿),上原理图来分析比较清楚。
lvyunhua 发表于 2015-6-8 09:44 | 显示全部楼层
路过学习了。
doooyi 发表于 2015-6-8 10:00 | 显示全部楼层
膜拜中,学习了。感谢分享
