430F和430G是什么区别啊
803|14
 楼主| jiaxw 发表于 2015-6-7 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
430F和430G是什么区别啊,那天面试被问到了,结果没打上来
还有,149也有意义吗
spark周 发表于 2015-6-7 21:37 | 显示全部楼层
可以百度一下430的命名规则
liliang9554 发表于 2015-6-7 21:37 | 显示全部楼层
F G是指存储器类型,14是指器件配置,9指存储容量为60KB
午夜粪车 发表于 2015-6-7 21:37 | 显示全部楼层
zhaoxqi 发表于 2015-6-7 21:38 | 显示全部楼层
LS这个讲解不错
huangchui 发表于 2015-6-7 21:38 | 显示全部楼层
430F指的是flash版本的MCU;430G系列是430F系列的value Line版本,也就是低成本版本,个别参数较430F有所降低,但整体性能和功耗和430f差不多,性价比却提高了很多。
jiajs 发表于 2015-6-7 21:38 | 显示全部楼层
还有,149也有意义吗
149目前没有对应的430G系列,430G系列现在主要是G2xx。
zhanghqi 发表于 2015-6-7 21:38 | 显示全部楼层
G系列低价位
zhenykun 发表于 2015-6-7 21:39 | 显示全部楼层
G2系列用的是MSP430的基本指令集,所以内核更小,成本更低,不过性能的确没有F2,F5,F6的好
wyjie 发表于 2015-6-7 21:39 | 显示全部楼层
跟着楼上各位的参加扫盲班了啊,这个是根据功能设置的不同采用的不同命名的
 楼主| jiaxw 发表于 2015-6-7 21:39 | 显示全部楼层
接触过很多430的型号,今天明白了,谢谢各位分享
i1mcu 发表于 2015-6-8 09:53 | 显示全部楼层
说明书上有说明
F和G 可能是存储器上的区别
豆腐块 发表于 2015-6-25 20:38 | 显示全部楼层
正解,G系列是比较low的,现在大多都是在用F系列的
